Домкрат для Добло
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Домкрат для Добло Ответить с цитатой
Приветствую!
Друзья,все ли пользуются штатными домкратами на Доблике или есть интересные варианты?
Зимой,при смене колеса,автомобиль проехал десяток см по гололеду и в домкрате погнулся винт.
Да и низко наклоняться живот не позволяет.
На других автомобилях пользовался высоким домкратом от БМВ,но подобную модель (с прорезью для кромки кузова) найти не могу.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Re: Домкрат для Добло Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Нужно с прорезью.
verhoven
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Re: Домкрат для Добло Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
verhoven писал(а):
Приветствую!
Нужно с прорезью.
И я про то.
verhoven
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел картинку нужного домкрата.Пишут,что от 21 кузова.
 Просмотрено:  871 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально-может быть,нужно пробовать.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким користуюсь постійно, проблем ніяких.
 Просмотрено:  682 раз(а)
 Просмотрено:  694 раз(а)
 Просмотрено:  737 раз(а)
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большим трудом нашел одно единственное предложение по ,именно такому,Домкрату.
Это же земля и небо по удобству в сравнении со штатным!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven
Вполне устраивает 'ромбик', купленный в эпицентре Very Happy . В любом случае ремонтироваться на таком опасно, а колеса ведь Вы не раз в день меняете? Для ремонта использую ЗИЛовские винтовые
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
verhoven
Ромбк-опастный домкрат,у него нет зацепа с авто,так как и для винтового нет площадки,как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у нас просто разные ромбики Smile
Норм ромбик тоже с прорезью Wink
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus . У меня с двумя перпендикулярными, по широкой и узкой стороне, хотя и акционный дешмарь. Wink . ЗИЛовский кста тоже с углублением. Практика ремонта всего по ходовке передка, а также съем-установка коробки показывает, что подходит на ура!
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бы ни был хороший домкрат - это только приспособление, чтобы приподнять авто, удобное для перевозки и необходимое в аварийном случае, и не более того. Лазить под машиной, стоящей на таких домкратах - русская рулетка. Предпочитаю после подъема домкратом устанавливать авто на самодельные подставки а-ля подставка под елку. Большая площадь опоры, мощные, с запасом прочности уголки и трубы, ни одного сварного шва, работающего на излом или срез - чего еще надо? Можно выставить авто на четыре точки и в большинстве случаев обойтись без смотровой ямы.
ПС. А домкрат у меня - ромбик из Ёпицентра, с прорезями. Есть у этой конструкции один существенный недостаток - главная шпилька открыта для попадания мусора, песка и всего того, что может попасться в полевых аварийных условиях. Далее этот неудаленный мусор-абразив съедает резьбу во втулках и шпилька в них легко проскальзывает, авто падает. Бывали случаи.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работе с домкратом(особенно в гололёд), под колёса нужно заталкивать башмаки(или кирпичи).
Иначе можно погнуть не только винт,но и порог,а со своим домкратом,если машина сползет вбок,помнешь филенку на двери.
У меня ромб(пантограф)с прорезью на опорной части.
Ромб при обрыве винта или резьбовой втулки легко ампутирует руку или пальцы,если при работе они там, не дай Бог, оказались.
Алексей 1982
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МЕТАЛЛИСТ ОТЗОВИСЬ ПОЖАЛУЙСТА. В прошлом году стал счастливым обладателем Фиата добло натурал повер все было хорошо, даже отлично, но я решил поменять ремень ГРМ. Отдал местным умельцам и ..... На третий день еле завели. Вздохнул с облегчением, но как оказалось, рано. Машина стала заводится хуже, на малых оборотах троит (особенно на газу, на бензине чуть лучше). Пишу с надеждой, что подскажите к кому можно обратится (в Харьков готов приехать) чтобы проверенными кондукторами проверить правильность установки ремня ГРМ, ну и вообще сделать диагностику - как бензинового, так газового блока.
Allind
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Re: Домкрат для Добло Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Самый удобный домкрат - это наверное подкатной, но его не всегда удобно возить с собой. Это больше для домашних работ по переобувке и прочим моментам и манипуляциям с автомобилем. Я бы советовал гидравлического типа брать, формы "бутылка" который можно вот тут http://shopauto.com.ua/instrument/domkraty найти к примеру. Такой мне кажется наиболее удобным и приемлемым вариантом так как авто можно подымать не только на ровной основе да и по своим габаритам он меньше.
Последний раз редактировалось: Allind (Пт Янв 13, 2017 14:56), всего редактировалось 1 раз
