Приветствую!
Друзья,все ли пользуются штатными домкратами на Доблике или есть интересные варианты?
Зимой,при смене колеса,автомобиль проехал десяток см по гололеду и в домкрате погнулся винт.
Да и низко наклоняться живот не позволяет.
На других автомобилях пользовался высоким домкратом от БМВ,но подобную модель (с прорезью для кромки кузова) найти не могу. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Приветствую!
Приветствую!
Нужно с прорезью.
И я про то. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
С большим трудом нашел одно единственное предложение по ,именно такому,Домкрату.
Это же земля и небо по удобству в сравнении со штатным! _________________ Твори DOBLO на всей земле,
verhoven
Вполне устраивает 'ромбик', купленный в эпицентре . В любом случае ремонтироваться на таком опасно, а колеса ведь Вы не раз в день меняете? Для ремонта использую ЗИЛовские винтовые _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
verhoven
Ромбк-опастный домкрат,у него нет зацепа с авто,так как и для винтового нет площадки,как с этим бороться?
Значит у нас просто разные ромбики
Норм ромбик тоже с прорезью _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR . У меня с двумя перпендикулярными, по широкой и узкой стороне, хотя и акционный дешмарь. . ЗИЛовский кста тоже с углублением. Практика ремонта всего по ходовке передка, а также съем-установка коробки показывает, что подходит на ура! _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Какой бы ни был хороший домкрат - это только приспособление, чтобы приподнять авто, удобное для перевозки и необходимое в аварийном случае, и не более того. Лазить под машиной, стоящей на таких домкратах - русская рулетка. Предпочитаю после подъема домкратом устанавливать авто на самодельные подставки а-ля подставка под елку. Большая площадь опоры, мощные, с запасом прочности уголки и трубы, ни одного сварного шва, работающего на излом или срез - чего еще надо? Можно выставить авто на четыре точки и в большинстве случаев обойтись без смотровой ямы.
ПС. А домкрат у меня - ромбик из Ёпицентра, с прорезями. Есть у этой конструкции один существенный недостаток - главная шпилька открыта для попадания мусора, песка и всего того, что может попасться в полевых аварийных условиях. Далее этот неудаленный мусор-абразив съедает резьбу во втулках и шпилька в них легко проскальзывает, авто падает. Бывали случаи. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
При работе с домкратом(особенно в гололёд), под колёса нужно заталкивать башмаки(или кирпичи).
Иначе можно погнуть не только винт,но и порог,а со своим домкратом,если машина сползет вбок,помнешь филенку на двери.
У меня ромб(пантограф)с прорезью на опорной части.
Ромб при обрыве винта или резьбовой втулки легко ампутирует руку или пальцы,если при работе они там, не дай Бог, оказались.
МЕТАЛЛИСТ ОТЗОВИСЬ ПОЖАЛУЙСТА. В прошлом году стал счастливым обладателем Фиата добло натурал повер все было хорошо, даже отлично, но я решил поменять ремень ГРМ. Отдал местным умельцам и ..... На третий день еле завели. Вздохнул с облегчением, но как оказалось, рано. Машина стала заводится хуже, на малых оборотах троит (особенно на газу, на бензине чуть лучше). Пишу с надеждой, что подскажите к кому можно обратится (в Харьков готов приехать) чтобы проверенными кондукторами проверить правильность установки ремня ГРМ, ну и вообще сделать диагностику - как бензинового, так газового блока.
Приветствую!
Самый удобный домкрат - это наверное подкатной, но его не всегда удобно возить с собой. Это больше для домашних работ по переобувке и прочим моментам и манипуляциям с автомобилем. Я бы советовал гидравлического типа брать, формы "бутылка" который можно вот тут найти к примеру. Такой мне кажется наиболее удобным и приемлемым вариантом так как авто можно подымать не только на ровной основе да и по своим габаритам он меньше.
Последний раз редактировалось: Allind (Пт Янв 13, 2017 14:56), всего редактировалось 1 раз
