Arti Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 09:28 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | @Саня@
Клапан давления чего-пального чи воздуха? Шо то я не пойняв. Якщо про клапан тиску палива,що на ПНВТ (ТНВД) то його просто нада промить добре.Тема була,та й ЕЛМ показуватиме малий тиск соляри в рампі. |
Якщо клапан на (ТНДВ), то глушить двигун при наборі обертів. Температура в мене на цей клапан не впливала.
Моя історія.
Завів, дав газу і заглох. І так кілька разів. Ноутбук був при мені, показав регулятор тиску, код помилки не памятаю. На галстуку дотянули. Вдома зняв клапан промивав очисником карбюратора і продував кілька разів. Перед процедурою глянув через мікроскоп на сіточку клапана, було видно ворсинки.
Після промивки поміняв фільтр, який пройшов 40000 і забув.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 11:55 Заголовок сообщения: |
Вторую зиму (собсна и машина всего-то столько же ) имею проблему. При похолодании водительский стеклоподъемник еле-еле двигается. Моторчику как будто стекло сорвать тяжело. В электронике еще "интерфейс" встроен. И из-за него отключает мотор. И вот так по 0,5см несколько раз стекло под-опускаю, потом более менее до конца без остановки доходит. 2-3 раза опустил-поднял - уже не заедает, но все равно тяжеловато. Машина постояла, остыла, опять тоже самое.
В прошлом году смазывал трос и червяк, направляйку-рельсу железную и пластмассовую, по которой торец стекла ездит с пластмасской. Сейчас опять полез туда, смазка на тросе есть, живая. На пластмассовой направляйке - не очень. Стёр, очистил, намазал новой, поменял пластмасску на стекле.
Без уплотнителя ездит бодро очень, что со старой полувысохшей грязной смазкой, что с новой. Уплотнитель 3 раза снимал-ставил, чтобы добиться хоть какого-то результата. Поначалу стало еще хуже. Половинки уплотнителя очень плотно сжимают стекло.
Фетр на нем еще есть, хоть и уставший уже. Проблема я так понимаю в нем. Ко всему добавляется дубение резины (не знаю, мож там ПВХ...). И моторчику тяжело двигать стекло.
Чё делать-то? В идеале новый поставить, его реально купить, новый?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 13:19 Заголовок сообщения: |
Сколько авто столько и мучился с развалом,диапазон большой,кому как нравится туда и загоняют.
Оптимально в пределах -0°05 ́-0°07 ́.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Чт Ноя 03, 2016 09:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Сколько авто столько и мучился с развалом,диапазон большой,кому как нравится туда и загоняют.
Оптимально в пределах -7-10.
 | Така сама ситуація. Буду ще в Іспанії,мій доблік був вдарений. Тепер розвал не можуть толком зробити. Треба їхати до рихтовщиків і витягувати
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | Така сама ситуація. Буду ще в Іспанії,мій доблік був вдарений. Тепер розвал не можуть толком зробити. Треба їхати до рихтовщиків і витягувати |
Я думаю там проблемы не с развалом,а с кастером.С развалом можно решить пропилом либо в "амике",либо в поворотном кулаке.
Если кастер то нужно вытягивать.ИМХО,либо развальщики компенсируют,если можно схождением и развалом.(если позволяют параметры)ИМХО.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 16:36 Заголовок сообщения: |
sulzer
Да топлива! А його просто викрутити та промити і назад поставити?
Це він на фото? Аде він реально знаходиться в автомобілі? І важко його мити?
_________________ +380637340730 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
@Саня@ если речь идет про регулятор давления на ТНВД
то это
если у тебя забил грязи то у меня ультразвук для промывки
- налить солярку и включит на 24 часов
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
Ото і знайшов доброго земляка! І фото правильне,і УЗ пралка є-щастя під боком! Фіатоводи-то ЛЮДИ!
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Ото і знайшов доброго земляка! І фото правильне,і УЗ пралка є-щастя під боком! Фіатоводи-то ЛЮДИ! |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
Использую для промывки радиодеталей и соп струйных принтеров.
21.36 KB |
132 раз(а) |
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
| Господа! Куда пристроить камеру заднего вида, чтоб её грязью не закидывало?
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Ноя 03, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Господа! Куда пристроить камеру заднего вида, чтоб её грязью не закидывало? |
між підсвідкою номера
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Господа! Куда пристроить камеру заднего вида, чтоб её грязью не закидывало? | расскажи, какую берешь, как собираешься коммутировать, куда собираешься установить монитор?
Buon viaggio Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2016 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Авто: FIAT DOBLO MAXI
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Ноя 10, 2016 12:13 Заголовок сообщения: |
на холостом дизель берет примерно 600 мл топлива час.
износ стартера и некоторый разряд аккумулятора для того чтобы завести мотор неизбежен как и подзарядка аккумулятора генератором.
если на генератор дать нагрузку - он потратит топливо, которое сэкономил на светофоре. остается износ стартера. аккумулятору я думаю это не так страшно.
так что имхо экономия сомнительна.
в авто с системами старт\стоп двигатель глушится так, чтобы все поршни были постредине гильзы. это сделано для того, чтобы когда машина заводится стартеру было легче провернуть мотор, а аккумулятору потратить меньше энергии.
