На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 504, 505, 506 ... 691, 692, 693  След.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
@Саня@
Клапан давления чего-пального чи воздуха? Шо то я не пойняв. Якщо про клапан тиску палива,що на ПНВТ (ТНВД) то його просто нада промить добре.Тема була,та й ЕЛМ показуватиме малий тиск соляри в рампі.
Якщо клапан на (ТНДВ), то глушить двигун при наборі обертів. Температура в мене на цей клапан не впливала.
Моя історія.
Завів, дав газу і заглох. І так кілька разів. Ноутбук був при мені, показав регулятор тиску, код помилки не памятаю. На галстуку дотянули. Вдома зняв клапан промивав очисником карбюратора і продував кілька разів. Перед процедурою глянув через мікроскоп на сіточку клапана, було видно ворсинки.
Після промивки поміняв фільтр, який пройшов 40000 і забув.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторую зиму (собсна и машина всего-то столько же Smile ) имею проблему. При похолодании водительский стеклоподъемник еле-еле двигается. Моторчику как будто стекло сорвать тяжело. В электронике еще "интерфейс" встроен. И из-за него отключает мотор. И вот так по 0,5см несколько раз стекло под-опускаю, потом более менее до конца без остановки доходит. 2-3 раза опустил-поднял - уже не заедает, но все равно тяжеловато. Машина постояла, остыла, опять тоже самое.
В прошлом году смазывал трос и червяк, направляйку-рельсу железную и пластмассовую, по которой торец стекла ездит с пластмасской. Сейчас опять полез туда, смазка на тросе есть, живая. На пластмассовой направляйке - не очень. Стёр, очистил, намазал новой, поменял пластмасску на стекле.
Без уплотнителя ездит бодро очень, что со старой полувысохшей грязной смазкой, что с новой. Уплотнитель 3 раза снимал-ставил, чтобы добиться хоть какого-то результата. Поначалу стало еще хуже. Половинки уплотнителя очень плотно сжимают стекло.
Фетр на нем еще есть, хоть и уставший уже. Проблема я так понимаю в нем. Ко всему добавляется дубение резины (не знаю, мож там ПВХ...). И моторчику тяжело двигать стекло.
Чё делать-то? В идеале новый поставить, его реально купить, новый?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько авто столько и мучился с развалом,диапазон большой,кому как нравится туда и загоняют.
Оптимально в пределах -0°05 ́-0°07 ́.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Чт Ноя 03, 2016 09:49), всего редактировалось 2 раз(а)
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимально в пределах -7-10.
Така сама ситуація. Буду ще в Іспанії,мій доблік був вдарений. Тепер розвал не можуть толком зробити. Треба їхати до рихтовщиків і витягувати
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю там проблемы не с развалом,а с кастером.С развалом можно решить пропилом либо в "амике",либо в поворотном кулаке.
Если кастер то нужно вытягивать.ИМХО,либо развальщики компенсируют,если можно схождением и развалом.(если позволяют параметры)ИМХО.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Да топлива! А його просто викрутити та промити і назад поставити?
Це він на фото? Аде він реально знаходиться в автомобілі? І важко його мити?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ если речь идет про регулятор давления на ТНВД
то это
если у тебя забил грязи то у меня ультразвук для промывки
- налить солярку и включит на 24 часов
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото і знайшов доброго земляка! І фото правильне,і УЗ пралка є-щастя під боком! Фіатоводи-то ЛЮДИ!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую для промывки радиодеталей и соп струйных принтеров.
Утрозвуковая ванна
 Просмотрено:  131 раз(а)
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Куда пристроить камеру заднего вида, чтоб её грязью не закидывало?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
між підсвідкою номера
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажи, какую берешь, как собираешься коммутировать, куда собираешься установить монитор?
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгодно ли глушить двигатель 1,9 Д на длительных остановках перед светофорами? Чего больше, плюсов или минусов?
https://www.youtube.com/watch?v=vJylO2yjuic
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостом дизель берет примерно 600 мл топлива час.
износ стартера и некоторый разряд аккумулятора для того чтобы завести мотор неизбежен как и подзарядка аккумулятора генератором.
если на генератор дать нагрузку - он потратит топливо, которое сэкономил на светофоре. остается износ стартера. аккумулятору я думаю это не так страшно.
так что имхо экономия сомнительна.
Rolling Eyes
в авто с системами старт\стоп двигатель глушится так, чтобы все поршни были постредине гильзы. это сделано для того, чтобы когда машина заводится стартеру было легче провернуть мотор, а аккумулятору потратить меньше энергии.
Страница 505 из 693
