borel1990 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл.
andervol Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
| Кстати, если кто вдруг китайский bluetooth ELM 327 v2.1 собрался заказывать, он добло раньше 2010г не понимает. Я уже лопухнулся. Жду теперь v1.5
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 05, 2016 18:28 Заголовок сообщения: |
borel1990
Привет. Моя коробочка без опознавательных знаков. Так что точно смогу сказать что как нажимать, только как машинку соберу, и на ней всё включу. Точно говорю что тестил FiatECUScan_2.6. Отпишусь
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Ср Окт 05, 2016 19:35 Заголовок сообщения: |
andervol, У меня elm327 v1,5 на doblo cargo 2002 1.9 jtd не читает. Показывает только напряжение, расход в реальном времени (и то, не правильно. на скорости 100-110 показывает 11 литров) и дросельную заслонку. Софт пробывал Torque, Scan Master.
90.73 KB |
211 раз(а) |
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 10:02 Заголовок сообщения: |
| Вот жеж гадство! А я только для мгновенного расхода и заказывал...
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 10:13 Заголовок сообщения: |
сделайте акцент на ФИАТСКАНЕР или ФИАТМультиСканер
п.с все остальные игрушки которые надо по тратить время и т.д....
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 13:56 Заголовок сообщения: |
mac
Спасибо за ELM и инфу по прогам.
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 14:00 Заголовок сообщения: |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Окт 31, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
Володимир-взагалі толкова людина,я вже 3 роки користуюсь його ЕЛМ-ом і програмою.Ще й синову КІА шаманили після майстрів -слабаків-,дякуючи порадам і прогам пана МАС. Респект!
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 16:01 Заголовок сообщения: |
Di-MA
sulzer
Проги какие-то особенные, специально под фиаты на писанные mac, или они есть в свободном доступе в сети?
Если не секрет, названия в студию, плиз.
borel1990
Как и обещал, вот инструкция по подключению атмотракторов.
1. После сопряжения адаптера, он создает виртуальный COM-порт в компьютере. Это можно увидеть в настройках компа (в моем случае в настройках bluetooth) - ФОТО 1. Как видно, СОМ-порта 2шт.
2. Далее заходим в fiatecuscan и выбираем настройки. ФОТО 2.
Там же можно и язык поменять. Выбираем один из виртуальных портов и жмем тест.
3. Если все ОК, то в открывшемся окошке будут ответ "ОК" на команды проги адаптеру - ФОТО 3.
4. Если нет, то выбираем следующий порт и опять тестируем. Портов может быть и не два, проверяем все. Если нет, то пробуем установить более низкую скорость обращения к порту - ФОТО 4. В итоге добиваемся успешного прохода теста.
5. На ФОТО 5 показано, что нужно выбрать в проге, чтобы законектиться к нашим мозгам. Выбираем необходимый узел и жмем "СОЕДИНЕНИЕ".
6. Дальше сам разберешься по ходу.
P.S. Как и писалось выше много раз, к подушкам можно только приконектиться только проводком, так что с блюпупом - не выйдет.
PP.S. У меня ECUScan не показывает реальный пробег авто.
Показывает только AlfaOBD (прога для Андроид).
Удачи.
253.08 KB |
215 раз(а) |
232.26 KB |
212 раз(а) |
283.71 KB |
220 раз(а) |
320.54 KB |
224 раз(а) |
212.76 KB |
196 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Di-MA
sulzer
Не секрет,у mac в подписи все ссылки.Правда туда нужно щелкнуть.
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Упс . А какая из них на ваш взгляд самая лучшая?
limonJTD Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 21:42 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что влажу в раговор, но могу сказать точно, что в multiecuscan больше параметров чем в fiatecuscan. Мultiecuscan дальнейшее развитие
fiatecuscan. AlfaOBD не такая удобная программа (как мне кажется), но был момент, никак не мог стереть ошибку multiecuscan-ом, AlfaOBD стерла.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
На любителя програмки. Естьвариант типа пробной-каждые полчаса надо перезагружать,а есть и крякнутые.Зато нахаляву.
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 11:25 Заголовок сообщения: |
Упс . А какая из них на ваш взгляд самая лучшая? |
Я не спец в прогах и не хочу коментировать.Пользуюсь(если можно назвать раз\0,5 года.
Для телефона(Андроид )-AlfaOBD 1.9.2
Для компа MultiEcuScan 1.7
