Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 90, 91, 92  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2016 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Спасибо за наводку.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если кто вдруг китайский bluetooth ELM 327 v2.1 собрался заказывать, он добло раньше 2010г не понимает. Я уже лопухнулся. Жду теперь v1.5
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Привет. Моя коробочка без опознавательных знаков. Так что точно смогу сказать что как нажимать, только как машинку соберу, и на ней всё включу. Точно говорю что тестил FiatECUScan_2.6. Отпишусь
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol, У меня elm327 v1,5 на doblo cargo 2002 1.9 jtd не читает. Показывает только напряжение, расход в реальном времени (и то, не правильно. на скорости 100-110 показывает 11 литров) и дросельную заслонку. Софт пробывал Torque, Scan Master.
 Просмотрено:  223 раз(а)
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот жеж гадство! А я только для мгновенного расхода и заказывал...
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделайте акцент на ФИАТСКАНЕР или ФИАТМультиСканер
п.с все остальные игрушки которые надо по тратить время и т.д.... Idea
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac
Спасибо за ELM и инфу по прогам.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир-взагалі толкова людина,я вже 3 роки користуюсь його ЕЛМ-ом і програмою.Ще й синову КІА шаманили після майстрів -слабаків-,дякуючи порадам і прогам пана МАС. Респект!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
sulzer
Проги какие-то особенные, специально под фиаты на писанные mac, или они есть в свободном доступе в сети?
Если не секрет, названия в студию, плиз.
borel1990
Как и обещал, вот инструкция по подключению атмотракторов.
1. После сопряжения адаптера, он создает виртуальный COM-порт в компьютере. Это можно увидеть в настройках компа (в моем случае в настройках bluetooth) - ФОТО 1. Как видно, СОМ-порта 2шт.
2. Далее заходим в fiatecuscan и выбираем настройки. ФОТО 2.
Там же можно и язык поменять. Выбираем один из виртуальных портов и жмем тест.
3. Если все ОК, то в открывшемся окошке будут ответ "ОК" на команды проги адаптеру - ФОТО 3.
4. Если нет, то выбираем следующий порт и опять тестируем. Портов может быть и не два, проверяем все. Если нет, то пробуем установить более низкую скорость обращения к порту - ФОТО 4. В итоге добиваемся успешного прохода теста.
5. На ФОТО 5 показано, что нужно выбрать в проге, чтобы законектиться к нашим мозгам. Выбираем необходимый узел и жмем "СОЕДИНЕНИЕ".
6. Дальше сам разберешься по ходу.
P.S. Как и писалось выше много раз, к подушкам можно только приконектиться только проводком, так что с блюпупом - не выйдет.
PP.S. У меня ECUScan не показывает реальный пробег авто.
Показывает только AlfaOBD (прога для Андроид).
Удачи.
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Di-MA
sulzer
Не секрет,у mac в подписи все ссылки.Правда туда нужно щелкнуть. Embarassed
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Упс Rolling Eyes . А какая из них на ваш взгляд самая лучшая?
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что влажу в раговор, но могу сказать точно, что в multiecuscan больше параметров чем в fiatecuscan. Мultiecuscan дальнейшее развитие
fiatecuscan. AlfaOBD не такая удобная программа (как мне кажется), но был момент, никак не мог стереть ошибку multiecuscan-ом, AlfaOBD стерла.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
На любителя програмки. Естьвариант типа пробной-каждые полчаса надо перезагружать,а есть и крякнутые.Зато нахаляву. Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я не спец в прогах и не хочу коментировать.Пользуюсь(если можно назвать раз\0,5 года.
Для телефона(Андроид )-AlfaOBD 1.9.2
Для компа MultiEcuScan 1.7
Страница 70 из 92
