Как удалить воздух из печки? Palio/Siena 1,2 / 16 v
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Как удалить воздух из печки? Palio/Siena 1,2 / 16 v Ответить с цитатой
После полной замены антифриза осталась воздушная пробка в системе, и по ходу именно в печке, т.к. при повышении и сбросе оборотов ясно слышно как булькает за панелью.
Из-за этого при заводке простоявшей ночь машины печка дует холодным, хотя двигатель нагревается нормально. Лишь несколько раз хорошо прогазовав можно добится теплого воздуха из печки. Горячим же он становися лишь после получаса езды. А на следующий день все по новой.
Даже не представляю как зимой буду лобовое стекло утром отогревать Rolling Eyes
Подскажите, как выгнать с отопителя эту проклятую воздушную пробку?
Ни каких пробок в шлангах идуших к печке нет. Есть какая-то крутилка с правой (по ходу) стороны радиатора, она поворачивается на 90% но не вынимается, так что смысл ее не понятен.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда делал это вульгарно просто- чистая тряпочка на горловину при открытом кране и пара нежных вдохов. Пока было безотказно.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Re: Как удалить воздух из печки? Palio/Siena 1,2 / 16 v Ответить с цитатой
она должнат открыться...и из под нее потечет антифриз(поначалу выйдет воздух). штука эта пластиковая в виде тройника как бы..другого места выпуска воздуха из системы нет (кроме как снять патрубок)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятна.
Горячим же он становися лишь после получаса езды.(я так понимаю рад.печки воздуха нет "прокачался.") А на следующий день все по новой.(откуда взялся за ночь)
Тут шота не то. Wink
Марк Твен
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В браво с таким же мотором 2 такие крутилки на патрубках.Всегда воздух без проблем удалялся.Возможно пробита прокладка гбц.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайний случай, страшно не люблю трогать застоявшиеся вентили, пробки и проч. Заливная- наше усьо.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни где ни какиъ пробок на патрубках и шлангах.
Крутилка на радиаторе не винимается, ее и потянуть то не за что, странная конструкция.
Ничего не понял. Какие вдохи-выдохи?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдохи и выдохи- на скамеечке, с подругой, а там написано про вдох через тряпочку- т.е. создание разрежения в верхней полости бачка простейшим способом. Есть вакуум-насос? Можно и им.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич ну вы монстр Very Happy ! Моих легких явно не хватит для создания резрежения в системе Shocked Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там достаточно субтильных легких худосочного программиста...
