Onemon Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2016 Сообщения: 3 Откуда: Запорожье
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 22:44 Заголовок сообщения: бесконтактное зажигание |
| всем добрый вечер, я почти стал хозяином темпры 2.0 с акпп...залез под капот и сразу в глаза бросился трамблёр....у меня аж глаз задергался) в моих жигулях давным давно трудится система электронного зажигания с переключением карт опережения угла для бензина и газа отдельно. так что подумал, можно тут сделать локально такую систему, отдельную от инжектора? я как то не совсем понял принцип работы смены угла опережения на этой системе(у меня распределенный впрыск). или народ как то делает иначе систему? дошел до 45 страницы форума и уже глаза болят...сори за новую тему...поясните новичку |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 00:30 Заголовок сообщения: |
Onemon
В темпре трамблер играет роль раздачи искры и оно (зажигание) является так же без контактным!!
И я вас умоляю не сравнивайте жигули с темпрой!!для регулировки зажигания покрутите трамблер вверх или в низ!!
У меня на темре стоял метан 2 поколения и чуть позже поменял на пропан 4 поколения и проблем с зажиганием не испытывал!! _________________ Бортовик Темпра |
Onemon Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 06:44 Заголовок сообщения: |
я имел в ввиду полностью бесконтактное зажигание, и по высокой стороне тоже(да, бегунок не имеет контакта с площадками, но тот воздушный зазаор между ними есть зло), ведь в трамблёре есть свои потери и точность зажигания не ахти. у меня стояла двойная катушка и два комутатора(получалась так называемая холостая искра, когда искра била всегда 1-4 и 3-2 цилиндрах, кому интересно могут постмотреть secu3). вопрос то в чем, я почитал описание нашего зажигания, и увидел, что коррекция угла составляет до 10 градусов...на высоких оборотах на газу до 50 градусов опережение вообще то...и когда заваливешь в плюс, это четко чувствуется, машина не так резво едет. на тазу разницы в динамике на пропане и бензе чувствовалась только когда открывалась вторая камера...
И всё же, смотрю схему и описание щажикагия, всё никак не вьеду, как происходит корректировка угла?! ведь вакуумного опережения нет...как оно работает, чем меняется на рабочем двигателе угол опережения? |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 07:09 Заголовок сообщения: |
есть такая штука вариатор называется,ставится как доп оборудования к гбо.стоит порядка 1500 грн.
пс.сы и в инжекторных машинах угол зажигания сдвигает так называемые мозги ,на основе собранных с разных датчиков паказателях.!! _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 07:47 Заголовок сообщения: |
| Onemon писал(а): | я имел в ввиду полностью бесконтактное зажигание, и по высокой стороне тоже(да, бегунок не имеет контакта с площадками, но тот воздушный зазаор между ними есть зло), ведь в трамблёре есть свои потери и точность зажигания не ахти. у меня стояла двойная катушка и два комутатора(получалась так называемая холостая искра, когда искра била всегда 1-4 и 3-2 цилиндрах, кому интересно могут постмотреть secu3). вопрос то в чем, я почитал описание нашего зажигания, и увидел, что коррекция угла составляет до 10 градусов...на высоких оборотах на газу до 50 градусов опережение вообще то...и когда заваливешь в плюс, это четко чувствуется, машина не так резво едет. на тазу разницы в динамике на пропане и бензе чувствовалась только когда открывалась вторая камера...
Зажигание на контактное и бесконтактное всегда делилось наличием контакта только в первичной цепи. В трамблере при любом зажигании нет прямого контактного переноса высокого напряжения на свечи. Искровой "лишний" промежуток нужен всегда, он даже в инжекторных есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 08:30 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Onemon
У меня на темре стоял метан 2 поколения |
Повеселил, однако
1. Можешь крутить трамблёр хоть до посинения - на вебере ты зажигание не сдвинешь.
2. Метан? Метан, Карл? А где баллоны высокго давления возил - в прицепе или на крыше? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Onemon Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 09:23 Заголовок сообщения: |
вот всегда пишут умники, нихера не понимающие в вопросе, я конкретно спросил, а тут флуд начался. на инжекторах современных нет никакого, мать его, воздушного зазора для высокой стороны зажигания!!!! там катушка напрямую соединена со свечами, попарно или отдельно!!!
у меня простой вопрос, как реалищован сдвиг угла опережения? в описании к системе вроде написано что наполнением перед искрообразованием... |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
Смещение Уоз реализовано через эбу, получающего данные с Дпкв и мап-сенсора. У него зашито достаточно разных карт зажигания и впрыска на все случаи жизни.
Если у тебя там тоже Вебер, как на всех порядочных 2.0, учи мат.часть и забудь за жигули. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 10:33 Заголовок сообщения: |
с луны свалился??
я в тайне не от кого не держал что ездил три года на метане!!
балон возил в багажнике 70 кг весом!!
тогда зачем его(трамблер) сделали регулируемым?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 10:37 Заголовок сообщения: |
Onemon
а флуд начинается тогда ,когда ты пытаешся придумать до боли глупую и не реализуемую идею и при этом не изучив мат часть и вообще основы работы инжекторных систем!!!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
с метаном разобрались
а на бошевском впрыске ЗАЧЕМ ВООБЩЕ его поставили? на нём же даже датчика нет - он нихера не решает. а есть, и крутится.
а зачем на 1.6 дырка в блоке под трамблёр, если он висит на распредвале?
а зачем на двухвалке в голове три отверстия между свечами, если ДТОЖ только один?
а зачем на 1.8-2.0 возле маслофильтра три посадочных места под датчик масла, если сам датчик - один?
а зачем на корпусе дросселя сделано столько вакуумных выходов, если на любом моторе 1-3 всегда приходится глушить?
список вопросов продолжать или ход мыслей понятен?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 10:48 Заголовок сообщения: Re: бесконтактное зажигание |
дабы избежать ненужных споров, давай ка разжую по пунктам:
| Onemon писал(а): | | в моих жигулях давным давно трудится система электронного зажигания с переключением карт опережения угла для бензина и газа отдельно. |
это насколько давно? лет двадцать? не? значит таки НЕДАВНО...
в стандартный ЭБУ IAW прошито карты топлива и зажигания на все случаи жизни - но только для бенза. использование ГБО не было предусмотрено при проектировании авто.
| Onemon писал(а): | | так что подумал, можно тут сделать локально такую систему, отдельную от инжектора? я как то не совсем понял принцип работы смены угла опережения на этой системе(у меня распределенный впрыск). |
конечно можно. нужен программируемый модуль, который будет всего лишь корректировать УОЗ относительно рассчитанного ЭБУ. программа коррекции нужна лишь для газа, с углами для бенза отлично справляется родной IAW  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Ноя 12, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): |
тогда зачем его(трамблер) сделали регулируемым?? |
эх, алекс, алекс... трамблер сделан регулируемым для синхронизации датчика фаз (который находится там же, в трамблере) с ДПКВ.
УОЗ изменяет ЭБУ, в составе которого все тот же старый добрый, хотя и несколько видоизмененный, DIGIPLEX2 _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Сергей ТАКСИ Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 50 Откуда: СЕЛЕЗНЁВКА ПЕРЕВАЛЬСК
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
Добавлено: Пт Ноя 18, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
| Всем здравствуйте. Вопрос стал интересен и очень! Чем регулировать угол опережения? Судя по выше изложенному трамблёром не получится.Было дело сгорел коммутатор поставил ваз 2109 и его аналоги. Работает без проблем! Есть коммутатор с октан корректором с того же ваза. При установке после изменения может получится ЭБУ его будет править? Просто очень интересен момент газ/бензин. |
