Подарили датчик температуры, как его тулить?
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Подарили датчик температуры, как его тулить? Ответить с цитатой
Вообщем сынок поздравил с 23 февраля. Прибамбас (Китай) : часы + температура внутри салона и выносной датчик (на липухе) для внешней (провода 3м). На вид конечно тот еще колхоз, ну не хочеться проявлять таким образом (неустановкой) данного аппарата неуважения к подарку (хорошо, хоть сын уже не читает посты), а то в следующий раз вообще не поздравит Laughing надо хотя бы временно притулить (а там посмотрим, может свыкнусь). Так вот в чем вопрос: куда по грамотному его ( выносной датчик) притулить, что бы с него был толк с наименьшими усилиями Wink
Мораль: детки, будьте по проще... Wink , тогда у родителей меньше будет болеть голова Laughing Laughing Laughing
Знания преумножают печаль
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Дефолтно стоит в водительском зеркале ЗВ, а так куда фантазии хватит (в выхлопную и двиг не совать)
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мну тоже так поздравилиSmile Сам экранчик поставил над зеркалом заднего вида, а вот датчики собираюсь вывести именно в наружное левое зеркало заднего вида.
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну сигналка температуру меряет Fudge
Италоголизм не лечится...
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под передний бампер
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подавляющем большинстве, штатно, датчик ставят в наружное зеркало. Если не хочешь заморачиватся с проводкой, ставь подальше от выхлопной и двигателя. В передний бампер не советую, т.к. правильно будет показывать только при движении по трассе, а в пробках (особенно, если срабатывает "карлсон") будет врать. Проверено.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил именно в передний бампер слева. Да, когда стою и на солнце врет, но и зеркало на солнце нагревается. В зеркало не мог поставить, т.к. оно с подогревом, значит тоже врать будет. Хотя, меня интересует наружная температура только когда сажусь в машину. Потом меня больше интересует температура в салоне Smile
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фотки экранчика над зеркалом заднего вида (заинтересовало) Wink А вот датчик на наружку ЗЗВ Rolling Eyes , провода поверху как-то несерьезно, а внутри проложить наверное будет большой трах... (пока даже еще непредставляю, шо нужно будет снимать) А, что если прилепить его в дверном проеме, допустим на дверь (торец) или на кузов ( в районе петель). Вроде зазоры должны позволить, да и как бы доспут открытого воздуха есть (через щели), то как бы должен правду показывать. Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у Пунто2 проводка с кузова в дверь просто с дырочки в дырочку как Типаре или по шлейфу по контактам?
Я знаю жизнь)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шлейф это пластиковая гофра ввиде соединенияEmbarassed , тогда вроде так и все это через дырочки. Та..., я думаю не такой уж важный провод, если че можно и поверху гофры пустить. Wink
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, гофра, а в ней шлейф.
Я пока думаю как ее побороть и протянуть провод с двери в салон, т.к. подогрев зеркал очень хочеться, а менять проводку в двери не очень. Иначе провод никак не прокинуть, по крайней мере у меня.
Я знаю жизнь)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соболезную Confused , меня еще так сильно нетыркануло, пока довольствуемся малым... Wink Wink
