Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:58 Заголовок сообщения: Подарили датчик температуры, как его тулить? |
Вообщем сынок поздравил с 23 февраля. Прибамбас (Китай) : часы + температура внутри салона и выносной датчик (на липухе) для внешней (провода 3м). На вид конечно тот еще колхоз, ну не хочеться проявлять таким образом (неустановкой) данного аппарата неуважения к подарку (хорошо, хоть сын уже не читает посты), а то в следующий раз вообще не поздравит надо хотя бы временно притулить (а там посмотрим, может свыкнусь). Так вот в чем вопрос: куда по грамотному его ( выносной датчик) притулить, что бы с него был толк с наименьшими усилиями
Мораль: детки, будьте по проще... , тогда у родителей меньше будет болеть голова  _________________ Знания преумножают печаль |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 14:00 Заголовок сообщения: |
Дефолтно стоит в водительском зеркале ЗВ, а так куда фантазии хватит (в выхлопную и двиг не совать) |
Dellok Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 14:18 Заголовок сообщения: |
Мну тоже так поздравили Сам экранчик поставил над зеркалом заднего вида, а вот датчики собираюсь вывести именно в наружное левое зеркало заднего вида. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
У мну сигналка температуру меряет  _________________ Италоголизм не лечится...
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Под передний бампер |
Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 16:05 Заголовок сообщения: |
В подавляющем большинстве, штатно, датчик ставят в наружное зеркало. Если не хочешь заморачиватся с проводкой, ставь подальше от выхлопной и двигателя. В передний бампер не советую, т.к. правильно будет показывать только при движении по трассе, а в пробках (особенно, если срабатывает "карлсон") будет врать. Проверено. |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
Я поставил именно в передний бампер слева. Да, когда стою и на солнце врет, но и зеркало на солнце нагревается. В зеркало не мог поставить, т.к. оно с подогревом, значит тоже врать будет. Хотя, меня интересует наружная температура только когда сажусь в машину. Потом меня больше интересует температура в салоне  _________________
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
Dellok писал(а): | Мну тоже так поздравили Сам экранчик поставил над зеркалом заднего вида, а вот датчики собираюсь вывести именно в наружное левое зеркало заднего вида. |
А можно фотки экранчика над зеркалом заднего вида (заинтересовало) А вот датчик на наружку ЗЗВ , провода поверху как-то несерьезно, а внутри проложить наверное будет большой трах... (пока даже еще непредставляю, шо нужно будет снимать) А, что если прилепить его в дверном проеме, допустим на дверь (торец) или на кузов ( в районе петель). Вроде зазоры должны позволить, да и как бы доспут открытого воздуха есть (через щели), то как бы должен правду показывать.  _________________ Знания преумножают печаль |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
а у Пунто2 проводка с кузова в дверь просто с дырочки в дырочку как Типаре или по шлейфу по контактам? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | а у Пунто2 проводка с кузова в дверь просто с дырочки в дырочку как Типаре или по шлейфу по контактам? |
Если шлейф это пластиковая гофра ввиде соединения , тогда вроде так и все это через дырочки. Та..., я думаю не такой уж важный провод, если че можно и поверху гофры пустить.  _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 17:59 Заголовок сообщения: |
Угу, гофра, а в ней шлейф.
Я пока думаю как ее побороть и протянуть провод с двери в салон, т.к. подогрев зеркал очень хочеться, а менять проводку в двери не очень. Иначе провод никак не прокинуть, по крайней мере у меня. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Угу, гофра, а в ней шлейф.
Я пока думаю как ее побороть и протянуть провод с двери в салон, т.к. подогрев зеркал очень хочеться, а менять проводку в двери не очень. Иначе провод никак не прокинуть, по крайней мере у меня. |
Соболезную , меня еще так сильно нетыркануло, пока довольствуемся малым...  _________________ Знания преумножают печаль |
