Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
lexa71077
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA ты не сердись. просто когда я первый раз это написал ты некультурно ответил. но а насчёт -40 это правда . как будет возможность скинуть скину. я недавно его переломил на две части и потом спаял и теперь всё норм. а как был сломан то сканер такре показывал.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
не знаю насчёт соляры "-40", но при накрывшемся ДТВВ - таки пишет "-40" Smile
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexa71077
В насосі той що в баку тільки сіточка. Фільтра іншого там нема.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti писал(а):
lexa71077
Боюсь там сеточки тоже нет.Точно утверждать на буду(давно смотрел) но констукция насоса не подразумивает использование сетки.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Насос вставлений в стакан. Дно насоса сплошна дрібна сітка.
P. S . Пів року тому знімав бак по причині гулу насоса. Вхід в стакан був прикритий кусочком клійонки Shocked . На диво бак чистий, пісочку не було.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
датчик воды снизу отвечает только за воду.а за температуру соляры другой датчик Sad
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходив в гараж , нема що робити. При відключені датчика знизу тф,(5 контактний)
після заводки чек горить.
Після стирання помилки
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  330 раз(а)
Помилка
 Просмотрено:  324 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая работа, Good
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксплуатирую с сей переделкой больше года полет нормальный
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже нет этого датчика, менял фильтры у знакомого дядьки, спросил у него за болтающийся снизу в районе ТФ коннектор, мол, это для датчика воды? Дядька начал гнать какую-то пургу, уж не помню про что, но точно не про датчик воды. Короче, "специалист", наверное. Кстати, после запуска движка, периодически мигает индикатор свечей накала, это из-за датчика может быть?
Я на форуме новичок, в личку не могу писать. Что нужно, чтоб такой прогой пользоваться? Она платная?
Arti
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошук по форуму доступний. Шукай тему свіч накалу.
Про підключення ПК до фіат добло
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12838&highlight=%CF%B3%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%ED%FF+elm
Прога можна скачати безкоштовно, шнурок купити.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых выложите фото
- да у жтд есть датчик воды на три контакта и нужно подключить если не подключено и на приборе будет светить индикатор воды
- периодически мигает индикатор свечей накала
значить 4 из них есть не рабочие
проверите и замените
п.с датчик(вода) ТФ не связано со индикаторам свечей накала Idea
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня утро температура около +5с
но когда включил подогрев солярку - мотор работает тихий и
он любит теплую солярку. Razz
очень быстро нагревает !
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев фильтра я себе уже сделал,цена вопроса 200грн,зиму отработал нормально затрат времени 1 час ,будет время пофотографирую скину
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробней.
Страница 4 из 6
