Евгений13
Во время троения приложи стестоскоп(или металлическую лейку) к корпусу форсунки и послушай ухом.
Если она не цокает или цокает с затыками,то ей крышка. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Доброго дня! Підкажіть який тиск після регулятора тиску?? Хочу поставити фільтр-відстійник між регулятором і рампою, а то запарився форсунки промивати.
Точно тебе скажет программа по давлению топлива в рампе, но то, что не более 12 это факт, а скорее где-то 8-9 атмосфер _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Там давление порядка 10 атмосфер,поэтому подход к делу должен быть крайне серьёзен! _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
металлист
это когда, перед тем как открутить шланг подачи газа на газовую рампу, я подавал питание на форсунки, что б стравить давление, подавал поочередно и слушал, две форсунки стрекотят и под давлением и без него, а две работают заметно тише под давлением, а без давления вообще, просто гудят как маленький трансформатор.
Поправка - при атмосферном давлении.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 21:02 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток! Подскажите хорошего мастера во Львове (диагностика,промывка форсунок, замена газ фильтра,свечей..) И кстати,где-то встречал,что кто-то на форуме продает газ фильтры,где можно приобрестьи?
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 22:22 Заголовок сообщения:
Евгений13 писал(а):
и еще вопрос, нашел б.у. форсунки, но у них разные номера, тоже с Добло НП, но вариантов форсунок несколько, внешне отличаются только цветом
Оригинал имеет желтую пластмасску в районе распылителя,металлическая часть чёрного цвета с наклейкой Метатрон и коричневая пластмасса в зоне присоединительного разъёма, на ней символ Бош.
