Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений13
Во время троения приложи стестоскоп(или металлическую лейку) к корпусу форсунки и послушай ухом.
Если она не цокает или цокает с затыками,то ей крышка.
Качество,гарантия.
uzikide
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rus626
А ти катушку при ремонті двигуна поміняв?
Евгений13
Авто: Doblo 1.6 natural pawer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто кондуктора не продает или на заказ не изготовит?
Евгений13
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть просто подозрения, что предыдущий золоторукий и совсем не скупой хозяин ремень без них ставил и мог неправильно выставить
gorgandrij
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Підкажіть який тиск після регулятора тиску?? Хочу поставити фільтр-відстійник між регулятором і рампою, а то запарився форсунки промивати.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно тебе скажет программа по давлению топлива в рампе, но то, что не более 12 это факт, а скорее где-то 8-9 атмосфер
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там давление порядка 10 атмосфер,поэтому подход к делу должен быть крайне серьёзен!
Качество,гарантия.
Евгений13
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня почистил форсунки и заметил, что две форсунки работают только под давлением, когда давления нет, они вместо стрекота еле заметно гудят.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давления нет,это когда?
_victor_
Авто: Natural Power
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал замечать что вырос расход.Подключил ELM выдало такую информацию.Подскажите,с чего начинать,где искать причину.Других ошибок нет.
 Просмотрено:  188 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе же написал вася. что не понятно?
Евгений13
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
это когда, перед тем как открутить шланг подачи газа на газовую рампу, я подавал питание на форсунки, что б стравить давление, подавал поочередно и слушал, две форсунки стрекотят и под давлением и без него, а две работают заметно тише под давлением, а без давления вообще, просто гудят как маленький трансформатор.
Поправка - при атмосферном давлении.
Евгений13
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос, нашел б.у. форсунки, но у них разные номера, тоже с Добло НП, но вариантов форсунок несколько, внешне отличаются только цветом
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите хорошего мастера во Львове (диагностика,промывка форсунок, замена газ фильтра,свечей..) И кстати,где-то встречал,что кто-то на форуме продает газ фильтры,где можно приобрестьи?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал имеет желтую пластмасску в районе распылителя,металлическая часть чёрного цвета с наклейкой Метатрон и коричневая пластмасса в зоне присоединительного разъёма, на ней символ Бош.
Страница 177 из 275
