Хто міняв задні сайленблоки на Siena 2005?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Та ні, здається вони суцільні були. Блін! Тепер жалкую що не сфоткав (
2. Не пом`ятаю. Але повний аналог Добло, знайти їх без проблем.
3. Так, вони з двох частин і складаються, бо інакше їх на стаб ні як не вдягнеш. Взагалі конструкція кріплення переднього стабу тіт настільки проста та надійна, що навряд-чи там щось може стукати навіть коли гума потріскається чи задубіє.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть, они разрезные и трогать их, если родные, не стоит. Если на Добле они работают, при той массе, то тут им служить и служить, как и остальным.
Был грех- тыщах на 50, как велела сервисная, поменял. На родные денег не хватило, взял на ИА аналог, тыщ через 20 вернул все взад. Сегодня менял тормозуху, попутно заглядывал во все дупки- все резинки спереди и сзади в хорошей форме. пробег- 161800.
Кстати- невзирая на фильтр на входе в расходном бачке ТЖ вытекала старая с таким мусором...
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я згоден міняти оригінальні резинки хороші навіть при моїх 330 тис пробігу не варто.
Друзі хто таки міняв верхні резинки задніх амортизаторів чи амортизатори, там зверху може в принципі щось стукати? я так і не розумію що у мене заді підстукує?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задні аморти я міняв (ну а хто ж ще Laughing ). Замінили при мені за 20 хвилин, під закриття СТО. Не пам`ятаю що там за гумки, але нічого як не стукало, так і не стукає. Доречі аморти брав дешеві поляцкі, "Магнум". Дуже м`які, але працюють, і досі нижні гумки живі.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив я усі сайленблоки на 333000 пробігу
Що хочу сказати:
- задні (втулки задньої балки) можна було не рухати вони були практично цілі (їх заміна це ад, ледве їх туди втиснули, зняти балку не дали троси ручного тормозу, мудохався майстер 5 годин.
- передні особливо праві були вже геть потріскані, міняти було варто.
Після заміни машина стала (зрозуміло) впевненіше триматися дороги, стала зібраною, трішки жорсткішою (приємна жорсткість) ну і тихішою на бруківці.
Амортизатори задні і всі ці бублики кріплення у мене виявились робочі.
Коротше, можна було замінити лише сайленти передніх ричагів і все!
Ця містика яка дрибіжить заді голосно, дуже рідко, лише на великій бруківці, лише коли попадає в резонанс - для мене залишилась загадкою (може стало трішке рідше у звязку з тим, що машина не так входить в резонанс як на старих втулках).
Я почав навіть думати що це може корпус бензонасосу в баку при дуже сильному трясінні входити в резонанс і на длі секунди відриватися від дна баку. Все решта я перевірив. Розумію що абсурдно але - реально. Що скажете?
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лівому сайлентблоку прийшов кінець. Задня балка стоїть з перекосом.
Якого виробника (бажано код) ставив і в скільки це вилилось? Яка ціна у Львові за заміну?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не представляю, что надо делать, чтоб он сдох, какие тяжести таскать. Вы точно увидели, что проушина на балке под с/б сместилась вверх?
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы явно преувеличиваете живучесть сиеновской подвески. Пробег 245 тыс. Перебрал уже всю переднюю, включая стойки. Пришла пора задней. Невооруженным глазом заметна разница в зазоре м/у колесом и передней частью крыла в р-не порога слева и справа + плачевное состояние левого с/блока. Кстати, замерьте на своей, хотя-бы двумя пальцами.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нисколько не преувеличиваю, но обычно быстрее страдает правая сторона. Просто интересно, потому и спросил, без подвохов.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все наоборот. Сначала все слева, и шаровая, и наконечник и ШРУС, всякие пыльники, вот и до задка добрался. Может я не по той стороне езжу... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, часто левые рейсы бывали, вот оно и вылезло...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походил, пальцами прикинул- ровно все. Сдается мне, если бы там действительно так было раздолбано, что аж глазом заметно, тарабанить должно и не слабо.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представьте себе - не тарабанит. Shocked
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шо?..... Автор темы не обявился, или это военная тайна?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- передумал
2- руки не дошли
3- пиффо и деффки помешали
4- оказался целый...
Страница 2 из 4
