ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 19:46 Заголовок сообщения: |
| Не обзивай машину,вона все чує і памятає.
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | Не обзивай машину,вона все чує і памятає. |
це до кого??
tempo Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | tempo писал(а): | | Не обзивай машину,вона все чує і памятає. |
це до кого?? |
до попереднього повідомлення,але його вже немає (скудо назвав паскудіком)
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:15 Заголовок сообщения: |
| если педаль проваливается -то проще всего- реставрация троса...проверено...т.е. добавляется мех регулировка....
Лего Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: Конотоп
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема и как ее решить. Внезапно появился треск при нажатии сцепления в районе входа троса в кабину при этом сцепление практически не выжимается так может быть несколько раз подряд или через раз, а бывает треска нет все работает. Помогите!!!
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
| Скорей всего не держит механизм автонатяжки троса сцепления.
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 13, 2015 13:56 Заголовок сообщения: |
| Лего писал(а): | | Уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема и как ее решить. Внезапно появился треск при нажатии сцепления в районе входа троса в кабину при этом сцепление практически не выжимается так может быть несколько раз подряд или через раз, а бывает треска нет все работает. Помогите!!! |
Трос на заміну.
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Трос перетерся под педалью при входе в пол. При замене троса сцепления , было обнаружено, что на части троса (на рис. №2) стоит самопальная железная втулка+набор прокладок (со стороны коробки передач). Вследствие этого часть троса под №1 на рис. стоит немного под углом (в салоне авто под педалью) и трос постоянно трет ее.
Соответственно вопрос: а как должно быть? Может специальная заводская втулка должна стоять...? Может кто ее номер подскажет? Никак по схемам не могу найти.
171.94 KB |
245 раз(а) |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 20:21 Заголовок сообщения: |
Здесь лучше видно перекос троса относительно направляющей
119.04 KB |
204 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Ср Июл 27, 2016 20:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
А не должна ли здесь (под педалью сцепления) стоять такая направляющая?
178.02 KB |
443 раз(а) |
167.73 KB |
316 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 20:47 Заголовок сообщения: |
Ну угла там нет никакого, "калибратора" тоже, а вот "трещетка самонастраивающаяся" там есть. Причем в твоем случае оч интерестно, потому как обычно сначала эта хрень ломается и при совершенно целостном тросике нет выжима, некоторые даже в попыхах сцепу меняют.
А перетертость троса как правило объясняется неправильной установкой - неправильный изгиб, проход по подкапотному и т.д., причем не только на этих авто.
Как бюджетный вариант - покупаешь жилу нужного образца, выкидываешь все барахло (эту самую трещетку), опрессовываешь на конец подвес на педаль и банально как в обычных тросах шток с гайкой под вилку КПП. Настраиваешь как на обычном авто и спокойно ездишь.
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 20:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, у кого авто с таким движком, гляньте кто-то под педальку сцепления: есть там похожая направляющая (как на предыдущем фото под №восемь) или нет?
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Пн Авг 01, 2016 18:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 13:16 Заголовок сообщения: |
Да, не тот уже форум ...
Itali Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2016 Сообщения: 2 Откуда: Чернівці
Авто: Peugeot expert, 2.0 HDI 2004
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 23:31 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | А не должна ли здесь (под педалью сцепления) стоять такая направляющая? |
Подивився. Направляючої небачу.
