Трос Сцепления
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОСь трохи свого досвіду по заміні.
https://www.drive2.ru/l/5357934/
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обзивай машину,вона все чує і памятає.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це до кого??
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
це до кого??
до попереднього повідомлення,але його вже немає (скудо назвав паскудіком)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если педаль проваливается -то проще всего- реставрация троса...проверено...т.е. добавляется мех регулировка....
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема и как ее решить. Внезапно появился треск при нажатии сцепления в районе входа троса в кабину при этом сцепление практически не выжимается так может быть несколько раз подряд или через раз, а бывает треска нет все работает. Помогите!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего не держит механизм автонатяжки троса сцепления.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос на заміну.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Трос перетерся под педалью при входе в пол. При замене троса сцепления , было обнаружено, что на части троса (на рис. №2) стоит самопальная железная втулка+набор прокладок (со стороны коробки передач). Вследствие этого часть троса под №1 на рис. стоит немного под углом (в салоне авто под педалью) и трос постоянно трет ее.
Соответственно вопрос: а как должно быть? Может специальная заводская втулка должна стоять...? Может кто ее номер подскажет? Никак по схемам не могу найти.
 Просмотрено:  252 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь лучше видно перекос троса относительно направляющей
 Просмотрено:  211 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Ср Июл 27, 2016 20:43), всего редактировалось 1 раз
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не должна ли здесь (под педалью сцепления) стоять такая направляющая?
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Просмотрено:  324 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну угла там нет никакого, "калибратора" тоже, а вот "трещетка самонастраивающаяся" там есть. Причем в твоем случае оч интерестно, потому как обычно сначала эта хрень ломается и при совершенно целостном тросике нет выжима, некоторые даже в попыхах сцепу меняют.
А перетертость троса как правило объясняется неправильной установкой - неправильный изгиб, проход по подкапотному и т.д., причем не только на этих авто.
Как бюджетный вариант - покупаешь жилу нужного образца, выкидываешь все барахло (эту самую трещетку), опрессовываешь на конец подвес на педаль и банально как в обычных тросах шток с гайкой под вилку КПП. Настраиваешь как на обычном авто и спокойно ездишь.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, у кого авто с таким движком, гляньте кто-то под педальку сцепления: есть там похожая направляющая (как на предыдущем фото под №восемь) или нет?
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Пн Авг 01, 2016 18:42), всего редактировалось 1 раз
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не тот уже форум Sad ...
Itali
Авто: Peugeot expert, 2.0 HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивився. Направляючої небачу.
Страница 5 из 6
