Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 92, 93, 94  След.
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчика Холла нет, впрыск Бош. Тахометр давно не работает. Реле тахометра может так влиять на работу системы зажигания? Если честно, пока даже не знаю где оно.. Или речь про реле бензонасоса? Оно исправно, насос подкачивает чутка после включения зажигания
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не напомните, на авто 92-го года с 2тдид рулевые наконечники с какой резьбой идут? Помню, когда-то уже была ситуацию, что неправильные подбирал, сейчас не хочется снимать и чтоб машина стояла, пока новый придет...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
М14х1,25
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, так и должно быть.
а в процессе маслания стартером - качает?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле ж тут по сути не при делах.. когда стартером маслаешь оно берет сигнал со стартера и включает насос и эбу впрыска, а когда уже завелась и стартер не маслает то она берет сигнал о наличии искры и держит питание..
имхо проводку бы проверить
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, бред. или покажи по какому проводу с какого датчика на стартере это реле получает сигнал.
в любом раскладе сигнал идёт от ДПКВ. вот мне интересно: он вообще оттуда до реле доходит?
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при маслании бензонасос работает, в цилиндрах мокро по крайне мере
пару вопросов по книжке:
1) что такое U == Ua/b из таблички
2) сопротивление первичной обмотки обоих имеющихся в наличии катушек, если верить мультиметру, 0.5 Ом а не 0.31-0.378, это сильно критично?
 Просмотрено:  136 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. перевожу с русского на русский: "напряжение на выводах тождественно равно напряжению на клеммах аккумуляторной батареи"
2. класс точности мультиметра насколько высок? погрешность у него велика? Wink
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема реле http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=44235
контакт 50 идет от втягивающего реле стартера
30 постоянный плюс
87 и 87b это насос и мозги впрыска
когда авто завелось реле уже получает импульсы от наличии искры от контакта 1, что равноценно если поставить перемычку на разъеме реле в контактах 30,87 и 87b можно ездить вообще без него, я так уже полгода катаюсь
Laughing
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. значит тут все ок, около 12 в
2. обычный китайский мультимер
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
правильно, за одним исключением. Сигнал берется не от стартера, а от замка зажигания, который идет на стартер. Так же не от искры включается реле, а от датчика. В остальном все правильно.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
спасибо!
а насоветуйте по поршням еще. Надо для тд, которые 101 и 115 л.с. поршни +0.4. Что сейчас есть вменяемого по цене в продаже? А то я нахожу только для дукатов и или 93, или 93.4 - как-то грубовато, ни туда - ни сюда...
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний развал
Думаю это проблема с цапфой - от времени и нагрузки на ось, ось цапфы загибает. Была идея поставить сзади все рычаги с регулировкой, но потом отказался, думаю не значительное сближение стоек, не спасло бы, да и геометрию относительно задн.стабилизатора нарушило бы.
Что надо делать?
Покупать регулируемые рычаги? Они есть или их делать надо?
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pipo
Ты о чем ? Там только схождение регулируется. Если развал ушел-наверно стаканы разъехались.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
pipo
У меня тот же вопрос
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1065492&highlight=#1065492
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1065604&highlight=#1065604
Одна пружина имеет один виток меньше. Колеса как написано завалены влево.
Лечится предположительно:
уровнять пружины?
еще как?
Страница 75 из 94
