Qubo 1.4 бенз. колбасит на холодную
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 08:53    Заголовок сообщения: Qubo 1.4 бенз. колбасит на холодную Ответить с цитатой
Fiat Qubo 1.4 бензин на холодную, полсле простоя более 8 часов, двигатоль колбасит пригают обороты и может заглохнуть. Данная проблема проявляется пока не прогреться двигатель 40 градусов и более. На прогретой машине проблем незамечали.
Менялись свечи 2 раза, МАП сенсор, катушка высоковольтная.
Чистилась дроссельная заслонка. Промывались форсунки.
Видео работы?
https://drive.google.com/open?id=0B9M4eK5EhWREQ3V0cHV6QnRvc2s
видео двигателя 35 секунда
Заранее благодарен за помощь.
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор хх смотрели?
Сделайте комп диагностику. Может так станет более ясно что за трабл.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или ДТОЖ Rolling Eyes
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там электропедаль регулятора холостого хода нету.
а что такое ДТОЖ?
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panservice писал(а):
а что такое ДТОЖ?
датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля
вот ссылка как проверить
http://andrejgrechuha.ru/proverka-datchika-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti/
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же трабла. Датчик поменял, но результат тот же. Очень интересно.
Чем ниже температура воздуха тем ярче проявляется проблема. При попытке прогазовать машина глохнет и так опка не прогреется. Даже кажется местами что троит. Когда запускаюсь с газа- проблем нет.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба датчика температуры показывают адекватную температуру.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще думаю может резиновые кольца.
на газу подсохли
рисунок поз. 6 [/img]
коллектор
 Просмотрено:  543 раз(а)
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panservice, на машині ГБО встановлено?
Щось я цю проблему постійно в газованих помічаю. В цьому моторі.
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к топикстартеру. Проблема аналогична. Машина не ГАЗирована. Свечи менялись, топливная чистилась.
Подключение ПК никаких ошибок не показывает.
Зимой без прогрева машина даже с места не сдвинется - заглохнет.
Температура воздуха практически не влияет на проблему - летом чуть меньше колбасит.
Такое поведение машины на протяжении последних 45 тыс. Два официальных сервиса разводят руками.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковый коллектор может его ведет?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аккумулятор не старый? А то может плохо держать заряд, а после прогрева работать нормально, может, проверить стоит...Бывает, особенно, когда температура низкая...
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятору 6 месяцев.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда не знаю, у меня машина без газа, проблем, вызванных установкой ГБО не знаю....Что ещё может быть...
Можно проверить уровень ОЖ на наличие течи, могла помпа гавкнуться, есть у нас такой трабл, я 2 раза уже впускной коллектор ОЖ летел, тогда греется авто плохо и может глохнуть на холодную, жидкости там был минимум...это то, что у меня было
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если помпа гавкнет она закипит.
Уровень нормальный.
Машина не стоит а каждый день ездит.
не понял этого -" я 2 раза уже впускной коллектор ОЖ летел" ??
Страница 1 из 7
