питання по кондиціонеру
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 22:17    Заголовок сообщения: питання по кондиціонеру Ответить с цитатой
доброго дня.підкажіть причини по яких погано холодить кандер.фільтра нові.і яка може бути мінімальна температура на виході при 30 градусах жари.і чому весь час працюе вентелятор коли включено кандер(скудо 2.0хді)2000р.в.
Последний раз редактировалось: vlad76 (Ср Июн 29, 2016 22:14), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало агенту.
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно дозаправити?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор постійно має працювати при увімкненому кондиціонері
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, тоже попрошу совета в этой теме, кондей не справляется с жарой вчера хотел дозаправить подключили вакуум сказали система пустая почти, 340 грамм было, заправили 950 грамм. не запускается компрессор сказали,что много фреона,постепенно уменьшали до 500 грамм. в итоге развели руками заправили столько сколько было, на такой заправке все включается но холодит слабо температура на воздуховоде ниже 17с не падает.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Вашего авто - 540 г хладагента
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще методика проверки эффективности работы кондиционера для специалистов:
Проверка кондиционера.doc
Скачать
 Имя файла:  Проверка кондиционера.doc
 Загружен:  331 раз(а)
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянув просто подивитись що ж то таке за "пЕтання" по "кондЕціонеру".... )))
А по темі: як мінімум треба дозаправити, а ще краще зовсім замінити ту срань, яка там може колотитись.
На даний час ціна питання повної заміни з профілактикою становить 400 грн, не такі вже й не підйомні кошти для автолюбителя, тому треба не теми створювати, а їхати до спеціаліста.
Любов, гармонія, подвиг...
denik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,скажите почему 540г. где то здесь видел цифры, грузовик 650г пассажир 950г у меня версия панорама стоит климат и 2 испарителя.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда выбирайте Ваш тип:
 Просмотрено:  413 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть дополнительное охлаждение, тогда за обивкой заднего правого крыла должна быть такая приблуда:
 Просмотрено:  424 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik
Так может не тот фреон заправляли?
denik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она есть.
denik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
база длинная, контур двойной пишет 950г. но когда заправили, компрессор не включился сказали из за того, что много задули хладогента.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik
Как можно много задуть?Если процесс контролируется манометрами при заправке.Если сервис нормальный.Вопросов возникать недолжно.
