vlad76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 124 Откуда: полтава
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 22:17 Заголовок сообщения: питання по кондиціонеру |
доброго дня.підкажіть причини по яких погано холодить кандер.фільтра нові.і яка може бути мінімальна температура на виході при 30 градусах жари.і чому весь час працюе вентелятор коли включено кандер(скудо 2.0хді)2000р.в.
Последний раз редактировалось: vlad76 (Ср Июн 29, 2016 22:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
Мало агенту.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
потрібно дозаправити?
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 23:18 Заголовок сообщения: |
Вентилятор постійно має працювати при увімкненому кондиціонері
denik Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 08:16 Заголовок сообщения: |
здравствуйте, тоже попрошу совета в этой теме, кондей не справляется с жарой вчера хотел дозаправить подключили вакуум сказали система пустая почти, 340 грамм было, заправили 950 грамм. не запускается компрессор сказали,что много фреона,постепенно уменьшали до 500 грамм. в итоге развели руками заправили столько сколько было, на такой заправке все включается но холодит слабо температура на воздуховоде ниже 17с не падает.
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
denik писал(а): | здравствуйте, тоже попрошу совета в этой теме, кондей не справляется с жарой вчера хотел дозаправить подключили вакуум сказали система пустая почти, 340 грамм было, заправили 950 грамм. не запускается компрессор сказали,что много фреона,постепенно уменьшали до 500 грамм. в итоге развели руками заправили столько сколько было, на такой заправке все включается но холодит слабо температура на воздуховоде ниже 17с не падает. |
Для Вашего авто - 540 г хладагента
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 14:01 Заголовок сообщения: |
Вот еще методика проверки эффективности работы кондиционера для специалистов:
Описание: |
 Скачать |
Проверка кондиционера.doc |
283 KB |
Загружен: |
297 раз(а) |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 15:39 Заголовок сообщения: |
Заглянув просто подивитись що ж то таке за "пЕтання" по "кондЕціонеру".... )))
А по темі: як мінімум треба дозаправити, а ще краще зовсім замінити ту срань, яка там може колотитись.
На даний час ціна питання повної заміни з профілактикою становить 400 грн, не такі вже й не підйомні кошти для автолюбителя, тому треба не теми створювати, а їхати до спеціаліста.
_________________ Любов, гармонія, подвиг... |
denik Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 20:05 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | denik писал(а): | здравствуйте, тоже попрошу совета в этой теме, кондей не справляется с жарой вчера хотел дозаправить подключили вакуум сказали система пустая почти, 340 грамм было, заправили 950 грамм. не запускается компрессор сказали,что много фреона,постепенно уменьшали до 500 грамм. в итоге развели руками заправили столько сколько было, на такой заправке все включается но холодит слабо температура на воздуховоде ниже 17с не падает. |
Для Вашего авто - 540 г хладагента |
Здравствуйте,скажите почему 540г. где то здесь видел цифры, грузовик 650г пассажир 950г у меня версия панорама стоит климат и 2 испарителя.
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:04 Заголовок сообщения: |
denik писал(а): | Vladimir TV писал(а): | denik писал(а): | здравствуйте, тоже попрошу совета в этой теме, кондей не справляется с жарой вчера хотел дозаправить подключили вакуум сказали система пустая почти, 340 грамм было, заправили 950 грамм. не запускается компрессор сказали,что много фреона,постепенно уменьшали до 500 грамм. в итоге развели руками заправили столько сколько было, на такой заправке все включается но холодит слабо температура на воздуховоде ниже 17с не падает. |
Здравствуйте,скажите почему 540г. где то здесь видел цифры, грузовик 650г пассажир 950г у меня версия панорама стоит климат и 2 испарителя. |
Тогда выбирайте Ваш тип:
Описание: |
56.06 KB |
Просмотрено: |
377 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
Если есть дополнительное охлаждение, тогда за обивкой заднего правого крыла должна быть такая приблуда:
Описание: |
68.87 KB |
Просмотрено: |
392 раз(а) |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:17 Заголовок сообщения: |
denik
Так может не тот фреон заправляли?
denik Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:18 Заголовок сообщения: |
она есть.
denik Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
база длинная, контур двойной пишет 950г. но когда заправили, компрессор не включился сказали из за того, что много задули хладогента.
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 21:32 Заголовок сообщения: |
denik
Как можно много задуть?Если процесс контролируется манометрами при заправке.Если сервис нормальный.Вопросов возникать недолжно.
