Fiat Uno проблемы с кулисой КПП
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в ровно на оликс шаровие наконечники, по60 грн 8х8 взял прур 8 нарезал резьбу с двух сторон, так изготовил 2 тяги... получилось лучше чем с завода, теперь все работает идеально... прути могу подкинуть... взял хромирование с ножек старого детского манежа!!! Еще есть много....
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такаж біда , може фото виложиш як воно в тебе?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
почитай бортовик моего турбика 97 стр. там есть фотки кулисы собраной Женей zanski на шс и на резьбовых шпильках - по сравнению с родной это небо и земля...
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
unomomento
смотрел, но не понял шо за шарниры...отчего они?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Позвони и пообщайся с Зански. Все узнаешь. Реально бомба. Дергано сие лично на турбике Uno.
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
unomomento
ALIFER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в Ровно на оликс шарнири 8х8 прут каленка на 8 нарезал резьбу и ву а ля...
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая длинна тяг непомниш?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По старой делай и все!
Обращайте внимание на вертолет в каком он состоянии , а то это смп полумеры
 Просмотрено:  428 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого на зеленом Уно вертолет прихвачен хомутом, рука не подымается платить 1000 грн. Знающие люди говорят, что можно сваркой прихватил шарниры . Кто-то пробывал?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Юра, а сколько у тебя старых кулис? Может есть вариант из нескольких собрать одну рабочую?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороших нет, знающие люди советуют шарниры вертолета прихватить сваркой . Кто-то делал так? Ведь шарнир нормально не работает.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юр..один кулібін зробив так -купив в мене 3 шарніри і зварив-нові звичайно...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварщик сука бухает...
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сибе выпресовал старые шарниры, подобрал чуть большего диаметра ШС ,запресовал и соединил болтами,пока всё работает
Страница 2 из 4
