ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 10:51 Заголовок сообщения: |
| Купил в ровно на оликс шаровие наконечники, по60 грн 8х8 взял прур 8 нарезал резьбу с двух сторон, так изготовил 2 тяги... получилось лучше чем с завода, теперь все работает идеально... прути могу подкинуть... взял хромирование с ножек старого детского манежа!!! Еще есть много....
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
| ALIFER писал(а): | | Купил в ровно на оликс шаровие наконечники, по60 грн 8х8 взял прур 8 нарезал резьбу с двух сторон, так изготовил 2 тяги... получилось лучше чем с завода, теперь все работает идеально... прути могу подкинуть... взял хромирование с ножек старого детского манежа!!! Еще есть много.... |
такаж біда , може фото виложиш як воно в тебе?
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
unomomento
почитай бортовик моего турбика 97 стр. там есть фотки кулисы собраной Женей zanski на шс и на резьбовых шпильках - по сравнению с родной это небо и земля...
добло |
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | unomomento
почитай бортовик моего турбика 97 стр. там есть фотки кулисы собраной Женей zanski на шс и на резьбовых шпильках - по сравнению с родной это небо и земля... | смотрел, но не понял шо за шарниры...отчего они?
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
unomomento
Позвони и пообщайся с Зански. Все узнаешь. Реально бомба. Дергано сие лично на турбике Uno.
unomomento Италофан
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 01:34 Заголовок сообщения: |
| Купил в Ровно на оликс шарнири 8х8 прут каленка на 8 нарезал резьбу и ву а ля...
Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 00:34 Заголовок сообщения: |
| ALIFER писал(а): | | Купил в Ровно на оликс шарнири 8х8 прут каленка на 8 нарезал резьбу и ву а ля... |
какая длинна тяг непомниш?
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 12:36 Заголовок сообщения: |
По старой делай и все!
Обращайте внимание на вертолет в каком он состоянии , а то это смп полумеры
104.96 KB |
403 раз(а) |
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
У самого на зеленом Уно вертолет прихвачен хомутом, рука не подымается платить 1000 грн. Знающие люди говорят, что можно сваркой прихватил шарниры . Кто-то пробывал?
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 31, 2016 08:25 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Юра, а сколько у тебя старых кулис? Может есть вариант из нескольких собрать одну рабочую?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
Хороших нет, знающие люди советуют шарниры вертолета прихватить сваркой . Кто-то делал так? Ведь шарнир нормально не работает.
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
юр..один кулібін зробив так -купив в мене 3 шарніри і зварив-нові звичайно...
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 13:46 Заголовок сообщения: |
Сварщик сука бухает...
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Хороших нет, знающие люди советуют шарниры вертолета прихватить сваркой . Кто-то делал так? Ведь шарнир нормально не работает. | Я сибе выпресовал старые шарниры, подобрал чуть большего диаметра ШС ,запресовал и соединил болтами,пока всё работает
