Стартер вынес моЦк... Бен, ай нид хелп.
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Пришел к машине, сел заводить... схватило со второго раза...
Еще раз пять попробовал - с первого раза схватывает и заводит.
Буду снимать и перебирать еще раз.
З.ы. уже давно есть визг пару сек после старта.
З.ы.ы. бендикс заказал, завтра должен приехать.
Ещё один плюсик в сторону бендикса. Покупался видать стартер нехило, бендикс намок и начал пробуксовывать. После того, как просох, начал работать более-менее нормально.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значитса так Exclamation
Я его победил Laughing
Снял. Разобрал. Перемыл керосином.
Щетки в норме, две из 4-х конечно желательно в скором времени поменять, но еще походят какое-то время.
Когда разбирал и чистил от смазки, все-таки обнаружил из-за чего такая фигня была (ну, по крайней мере, я так думаю)... стопорное кольцо, что на валу ближе к редуктору, просто выскочило из паза и сам вал болтался туда-сюда.
Вчера ночью я просто провтыкал этот момент, тем более, что стартер разбирал первый раз в жизни Laughing Зато теперь могу стартер снять и поставить минут за 15 из под капота Laughing
В общем, все перемазал, собрал все взад и.... песня Embarassed Че я раньше туда не полез Question Exclamation Заводился со звуком джигульме Laughing
А теперь хоть чувствуется, что иномарка... старая, но иномарка Cool
Разобрал
 Просмотрено:  123 раз(а)
Вот тут кольцо выскочило
 Просмотрено:  116 раз(а)
Зубья, вроде, нормальные
 Просмотрено:  105 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Он внутри выглядит как на 1.6 думал они разные
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и разобрались. Very Happy
Совет.
Когда будеш разбирать/собирать в следующий раз обрати внимания на вот энту крышечку а особенно на места соединения с корпусом(где больтики)
Потому как она выполняет "двойную" функцию. Wink
 Просмотрено:  100 раз(а)
Марк Твен
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет.
А по-подробнее?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
А по-подробнее?
А давай попросим помощь форумчан.
Кто шо думает/знает именно о этой крышечке и двух больтиках Very Happy
Какие хФункции выполняет.
Ну шо фиксирует стопор и защищает от грязи это понятно а есчё?Wink
(свае мнение озвучу чуть позже.)
Марк Твен
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
A-Lexа есчё?Wink
Винтики держат конструкцию, в которой сидят щетки Laughing
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я припоминаю - через те винтики идеть ток на массу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Абсолютно верно Very Happy
А коли "зарДжавело" или от старости/вибрации "опустились"
Начинает виносить моцьк а на вид всё в порядке. Very Happy
Удачи.
Марк Твен
Страница 2 из 2
