Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Пришел к машине, сел заводить... схватило со второго раза...
Еще раз пять попробовал - с первого раза схватывает и заводит.
Буду снимать и перебирать еще раз.
З.ы. уже давно есть визг пару сек после старта.
З.ы.ы. бендикс заказал, завтра должен приехать. |
Ещё один плюсик в сторону бендикса. Покупался видать стартер нехило, бендикс намок и начал пробуксовывать. После того, как просох, начал работать более-менее нормально.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 00:15 Заголовок сообщения: |
Значитса так
Я его победил
Снял. Разобрал. Перемыл керосином.
Щетки в норме, две из 4-х конечно желательно в скором времени поменять, но еще походят какое-то время.
Когда разбирал и чистил от смазки, все-таки обнаружил из-за чего такая фигня была (ну, по крайней мере, я так думаю)... стопорное кольцо, что на валу ближе к редуктору, просто выскочило из паза и сам вал болтался туда-сюда.
Вчера ночью я просто провтыкал этот момент, тем более, что стартер разбирал первый раз в жизни Зато теперь могу стартер снять и поставить минут за 15 из под капота
В общем, все перемазал, собрал все взад и.... песня Че я раньше туда не полез Заводился со звуком джигульме
А теперь хоть чувствуется, что иномарка... старая, но иномарка
Описание: |
143.82 KB |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
Описание: |
295.84 KB |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
Описание: |
247.85 KB |
Просмотрено: |
88 раз(а) |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 07:40 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Он внутри выглядит как на 1.6 думал они разные
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 09:03 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Ну вот и разобрались.
Совет.
Когда будеш разбирать/собирать в следующий раз обрати внимания на вот энту крышечку а особенно на места соединения с корпусом(где больтики)
Потому как она выполняет "двойную" функцию.  |
А по-подробнее?
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 09:28 Заголовок сообщения: |
A-Lex
А давай попросим помощь форумчан.
Кто шо думает/знает именно о этой крышечке и двух больтиках
Какие хФункции выполняет.
Ну шо фиксирует стопор и защищает от грязи это понятно а есчё?
(свае мнение озвучу чуть позже.)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 10:55 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | A-Lexа есчё?
Винтики держат конструкцию, в которой сидят щетки
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 11:19 Заголовок сообщения: |
Насколько я припоминаю - через те винтики идеть ток на массу.
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 11:52 Заголовок сообщения: |
типосятина
Абсолютно верно
А коли "зарДжавело" или от старости/вибрации "опустились"
Начинает виносить моцьк а на вид всё в порядке.
Удачи.
Марк Твен |
