7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
| РАботает и торк и хоб проверено....на всех машинах с эбу
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 14:08 Заголовок сообщения: |
| Може хтось відгукнеться,хто зчитував коди помилок із Скудо 1.9тд???
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 14:48 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 там нема що зчитувати, це ж не хді, форсунки прості, насос, розпридільчого типу, рампи нема, датчиків мінімум, що ж ти хочеш від 1,9 тд?
ch160 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Скудо
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
| в кого є готовий профіль на скудо1 2.0 жтд. поділіться корекціями на витрати палива
ch160 Amico
Авто: Скудо
Добавлено: Чт Май 05, 2016 08:30 Заголовок сообщения: |
| Доброго всім дня. Хто знає які витрати палива на холостому ходу для 2.0жтд(rhx) для справного прогрітого двигуна
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Май 23, 2016 07:04 Заголовок сообщения: |
Для правильного відображення розходу палива, треба ввести значення ККД в програму. Хто знає для 2,0 95 кобил?
067-790-69-45 |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Май 24, 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
Шо ся стрисло,коні здохли,шо на кобили перейшов
Добавлено: Чт Май 26, 2016 09:04 Заголовок сообщения: |
Та ні, коні то є у всіх, а кобили то тілько в мене та Майкла Джексона)))
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 21:04 Заголовок сообщения: |
Колобок
що саме тебе цікавить?
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 15:28 Заголовок сообщения: |
Треба знати ккд двигуна. Коефіцвєнт корисної дії
067-790-69-45 |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто знает, где копать:
Вчера ехал на 5-ой передаче где-то 110 км/ч, вдруг на несколько секунд пропала тяга и загорелся ЧЕК. Выключение зажигания и снятие клеммы ошибку не устранили.
Сегодня подключили ЛЕКСИЮ, считали ошибки и удалили. ЧЕК перестал гореть. Во время езды машина подергивается. Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК. Авто странно себя ведет: то едет нормально, то дергается. На 5-ой передаче то едет нормально, то больше 100 км/час не хочет ехать. Заметил такую особенность: 5-я передача- не хочет больше 100 км/ч ехать, только включаешь 4-ю - все нормально (на 4-ой передаче развивает скорость)
152.01 KB |
513 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 19:59 Заголовок сообщения: |
| Это ошибки до сброса или новые появились после сброса?По ошибкам где то в проводке кака.
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:00 Заголовок сообщения: |
И до и после сброса.
Если бы проводка - сразу загорелся бы ЧЕК (по логике).
Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК и горит постоянно, пока не сбросишь диагностическим прибором.
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Дек 22, 2016 20:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
| Ошибки по педали,давления воздуха и топлива в рампе,не думаю что одновременно датчики легли,скорее где перетирается.На диагностике посмотреть педаль газа(на заглушенном двигателе и вкл зажигании) снять показания педали(в лексии должно быть).Медлено нажимая смотрим на параметры,должны меняться плавно.Так же посмотреть при заведенном двигателе на давление в рампе,реальные показания или нет.Может глючить один датчик и тянет за собой другие.
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): |
Тогда снять показания давления воздуха и давления топлива в движении,желательно снять лог.
