OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАботает и торк и хоб проверено....на всех машинах с эбу
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось відгукнеться,хто зчитував коди помилок із Скудо 1.9тд???
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 там нема що зчитувати, це ж не хді, форсунки прості, насос, розпридільчого типу, рампи нема, датчиків мінімум, що ж ти хочеш від 1,9 тд?
ch160
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в кого є готовий профіль на скудо1 2.0 жтд. поділіться корекціями на витрати палива
ch160
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня. Хто знає які витрати палива на холостому ходу для 2.0жтд(rhx) для справного прогрітого двигуна
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для правильного відображення розходу палива, треба ввести значення ККД в програму. Хто знає для 2,0 95 кобил?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо ся стрисло,коні здохли,шо на кобили перейшов Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2016 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ні, коні то є у всіх, а кобили то тілько в мене та Майкла Джексона)))
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
що саме тебе цікавить?
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба знати ккд двигуна. Коефіцвєнт корисної дії
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, где копать:
Вчера ехал на 5-ой передаче где-то 110 км/ч, вдруг на несколько секунд пропала тяга и загорелся ЧЕК. Выключение зажигания и снятие клеммы ошибку не устранили.
Сегодня подключили ЛЕКСИЮ, считали ошибки и удалили. ЧЕК перестал гореть. Во время езды машина подергивается. Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК. Авто странно себя ведет: то едет нормально, то дергается. На 5-ой передаче то едет нормально, то больше 100 км/час не хочет ехать. Заметил такую особенность: 5-я передача- не хочет больше 100 км/ч ехать, только включаешь 4-ю - все нормально (на 4-ой передаче развивает скорость)
 Просмотрено:  493 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ошибки до сброса или новые появились после сброса?По ошибкам где то в проводке кака.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И до и после сброса.
Если бы проводка - сразу загорелся бы ЧЕК (по логике).
Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК и горит постоянно, пока не сбросишь диагностическим прибором.
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Дек 22, 2016 20:08), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки по педали,давления воздуха и топлива в рампе,не думаю что одновременно датчики легли,скорее где перетирается.На диагностике посмотреть педаль газа(на заглушенном двигателе и вкл зажигании) снять показания педали(в лексии должно быть).Медлено нажимая смотрим на параметры,должны меняться плавно.Так же посмотреть при заведенном двигателе на давление в рампе,реальные показания или нет.Может глючить один датчик и тянет за собой другие.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда снять показания давления воздуха и давления топлива в движении,желательно снять лог.
Страница 21 из 23
