		| Автор | Сообщение |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| РАботает и торк  и хоб проверено....на всех машинах с эбу |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ВАСЯ1998 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				|  Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Може хтось відгукнеться,хто зчитував коди помилок із Скудо 1.9тд??? |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| ВАСЯ1998 там нема що зчитувати, це ж не хді, форсунки прості, насос, розпридільчого типу, рампи нема, датчиків мінімум, що ж ти хочеш від 1,9 тд? |  |
		| ch160 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Скудо
				|  Добавлено: Пн Апр 25, 2016 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| в кого є готовий профіль на скудо1 2.0 жтд. поділіться корекціями  на витрати палива |  |
		| ch160 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Скудо
				|  Добавлено: Чт Май 05, 2016 08:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго всім дня. Хто знає які витрати палива на холостому ходу для 2.0жтд(rhx) для справного прогрітого двигуна |  |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 23, 2016 07:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Для правильного відображення розходу палива,  треба ввести значення ККД в програму. Хто знає для 2,0 95 кобил? _________________
   067-790-69-45
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9D
				|  Добавлено: Вт Май 24, 2016 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Шо ся стрисло,коні здохли,шо на кобили перейшов   |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 26, 2016 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Та ні, коні то є у всіх, а кобили то тілько в мене та Майкла Джексона))) _________________
   067-790-69-45
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 08, 2016 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Колобок що саме тебе цікавить?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 11, 2016 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Треба знати ккд двигуна. Коефіцвєнт корисної дії _________________
   067-790-69-45
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2016 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите, кто знает, где копать: Вчера ехал на 5-ой передаче где-то 110 км/ч, вдруг на несколько секунд  пропала тяга и загорелся ЧЕК. Выключение зажигания и снятие клеммы ошибку не устранили.
 Сегодня подключили ЛЕКСИЮ, считали ошибки и удалили. ЧЕК перестал гореть. Во время езды машина подергивается. Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК. Авто странно себя ведет: то едет нормально, то дергается. На 5-ой передаче то едет нормально, то больше 100 км/час не хочет ехать. Заметил такую особенность: 5-я передача- не хочет больше 100 км/ч ехать, только включаешь 4-ю - все нормально (на 4-ой передаче развивает скорость)
		| Описание: |  |
		| Размер: | 152.01 KB |
		| Просмотрено: | 468 раз(а) |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2016 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Это ошибки до сброса или новые появились после сброса?По ошибкам где то в проводке кака. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| И до и после сброса. Если бы проводка - сразу загорелся бы ЧЕК (по логике).
 Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК и горит постоянно, пока не сбросишь диагностическим прибором.
 Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Дек 22, 2016 20:08), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Ошибки по педали,давления воздуха и топлива в рампе,не думаю что одновременно датчики легли,скорее где перетирается.На диагностике посмотреть педаль газа(на заглушенном двигателе и вкл зажигании) снять показания педали(в лексии должно быть).Медлено нажимая смотрим на параметры,должны меняться плавно.Так же посмотреть при заведенном двигателе на давление в рампе,реальные показания или нет.Может глючить один датчик и тянет за собой другие. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  | Если бы проводка - сразу загорелся бы ЧЕК (по логике).
 Тогда снять показания давления воздуха и давления топлива в движении,желательно снять лог.
