Правильно выставить метки на uno ?
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-2-3-1 там подписаны цилиндры на голове
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще то без разницы с какого считать главное порядок шоб був Smile
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно номера есть ,( даже не подумал бы, огромное спасибо ) и если я правильно понимаю , при установки метки на маховике , бегунок должен смотреть на провод 4 цилиндра ?
А последовательность точно 4-2-3-1 , у меня заводится при 4-2-1-3
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-2-1-3.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off04
4-2-1-3. Классическая 1-3-4-2, только цикл начинается с 4-го
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
4-2-1-3.
да оно Very Happy
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по регулировке зазоров клапанов , какие должны быть ?
И что-то запарился , подскажите где какие клапана ,вот рисунок нарисовал.
Впускные это под номерами : ?
Выпускные : ?
 Просмотрено:  331 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впускные - напротив труб впускного коллектора.
Выпускные - напротив труб выпускного.
Не задавай глупых вопросов...
Зазоры должны быть 0.3 и 0.4 мм.
Или 0.4 и 0.5 мм.
Смотря какой мотор...
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по трубам , 1-4-5-8 выпуск, 2-3-6-7 впуск ?
есть у кого головка разобранная ?
Хоть бери опять головку снимай ? и по зазором не понятки , в мануалах нет
двигла 146а4000.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
146 A4.044 - вижу, а 000 - это с каким объёмом?
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 (1116 см3)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,3 и 0,4 мм.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было немного свободного времени , решил по регулировать клапана , вопрос встал чем отжимать стаканы, побывал вазовскую приблуду ,не чего, не получилось,не много помучился с отвертками. И тут до меня дошло ( у меня вторе авто Москвич 2142 там тоже стаканы , и менял стаканы так- кулачком распредвала нажимаем стакан, выкручиваем свечу , в свечное отверстие вставляем медный или алюминиевый пруток ,я использовал медную приплюснутую трубку на 6мм. Распираем клапан , подымаем кулачек распредвала, и снимаем шайбы . ) Все просто без всяких приблуд. Wink.
vinco
Авто: Fiat Uno 70i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злетів ремінь ГРМ через 1 тис. пробігу після заміни. Голова знята і готова до передачі на ремонт.
На даний момент цікавлять такі питання:
1. Чи можливо візуально визначити погнуті клапани?
2.Де ті мітки для встановлення ГРМ? Знайшов тільки на шестрені розпод. валу, але з чим її рівняти?
Двигун 1.4 бензин. Наперед дякую
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. визуально можно, снятый клапан зажать у дрель и покрутить Smile
2. на пластиковой крышке есть сдвижная шторка. а колено надо ставить в ВМТ, для того есть метка на шкиве колена и на блоке ответка.
Страница 2 из 3
