![](/forum/images/flag.jpg) |
unomomento Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
4-2-3-1 там подписаны цилиндры на голове
unomomento Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
вобще то без разницы с какого считать главное порядок шоб був
off04 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.08.2014 Сообщения: 22 Откуда: Донецк
Авто: fiat uno
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 21:32 Заголовок сообщения: |
unomomento писал(а): | 4-2-3-1 там подписаны цилиндры на голове |
Действительно номера есть ,( даже не подумал бы, огромное спасибо ) и если я правильно понимаю , при установки метки на маховике , бегунок должен смотреть на провод 4 цилиндра ?
А последовательность точно 4-2-3-1 , у меня заводится при 4-2-1-3
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 03, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
4-2-1-3.
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 06:31 Заголовок сообщения: |
off04
4-2-1-3. Классическая 1-3-4-2, только цикл начинается с 4-го
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
unomomento Италофан
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 09:22 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 4-2-1-3. | да оно
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
Подскажите по регулировке зазоров клапанов , какие должны быть ?
И что-то запарился , подскажите где какие клапана ,вот рисунок нарисовал.
Впускные это под номерами : ?
Выпускные : ?
Описание: |
103.6 KB |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
![пример.jpg](files/thumbs/t________515.jpg)
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 00:01 Заголовок сообщения: |
Впускные - напротив труб впускного коллектора.
Выпускные - напротив труб выпускного.
Не задавай глупых вопросов...
Зазоры должны быть 0.3 и 0.4 мм.
Или 0.4 и 0.5 мм.
Смотря какой мотор...
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:55 Заголовок сообщения: |
Судя по трубам , 1-4-5-8 выпуск, 2-3-6-7 впуск ?
есть у кого головка разобранная ?
Хоть бери опять головку снимай ? и по зазором не понятки , в мануалах нет
двигла 146а4000.
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 10:02 Заголовок сообщения: |
146 A4.044 - вижу, а 000 - это с каким объёмом?
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
1,1 (1116 см3)
Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
0,3 и 0,4 мм.
off04 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Сб Июн 11, 2016 20:05 Заголовок сообщения: |
Было немного свободного времени , решил по регулировать клапана , вопрос встал чем отжимать стаканы, побывал вазовскую приблуду ,не чего, не получилось,не много помучился с отвертками. И тут до меня дошло ( у меня вторе авто Москвич 2142 там тоже стаканы , и менял стаканы так- кулачком распредвала нажимаем стакан, выкручиваем свечу , в свечное отверстие вставляем медный или алюминиевый пруток ,я использовал медную приплюснутую трубку на 6мм. Распираем клапан , подымаем кулачек распредвала, и снимаем шайбы . ) Все просто без всяких приблуд. .
vinco Италолюбитель
![](images/avatars/89562152951d15e5b629ad.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.05.2013 Сообщения: 65 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Uno 70i.e.
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
Злетів ремінь ГРМ через 1 тис. пробігу після заміни. Голова знята і готова до передачі на ремонт.
На даний момент цікавлять такі питання:
1. Чи можливо візуально визначити погнуті клапани?
2.Де ті мітки для встановлення ГРМ? Знайшов тільки на шестрені розпод. валу, але з чим її рівняти?
Двигун 1.4 бензин. Наперед дякую
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:57 Заголовок сообщения: |
1. визуально можно, снятый клапан зажать у дрель и покрутить
2. на пластиковой крышке есть сдвижная шторка. а колено надо ставить в ВМТ, для того есть метка на шкиве колена и на блоке ответка.
