		unomomento Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
  Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:46    Заголовок сообщения:  |
				| 4-2-3-1 там подписаны цилиндры на голове
		unomomento Италофан
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2016 20:48    Заголовок сообщения:  |
				вобще то без разницы с какого считать главное порядок шоб був
		off04 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.08.2014 Сообщения: 22 Откуда: Донецк
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2016 21:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | unomomento писал(а): | 	 		  | 4-2-3-1 там подписаны цилиндры на голове |
 Действительно номера есть ,( даже не подумал бы, огромное спасибо ) и если я правильно понимаю , при установки метки на маховике ,  бегунок должен смотреть на провод 4 цилиндра ?
А последовательность точно 4-2-3-1 ,  у меня заводится при 4-2-1-3
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Июн 03, 2016 22:03    Заголовок сообщения:  |
				4-2-1-3.
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Сб Июн 04, 2016 06:31    Заголовок сообщения:  |
				off04
4-2-1-3. Классическая 1-3-4-2, только цикл начинается с 4-го
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		unomomento Италофан
				 Добавлено: Сб Июн 04, 2016 09:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | 4-2-1-3. | 	   да оно
		off04 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Вс Июн 05, 2016 23:04    Заголовок сообщения:  |
				Подскажите по регулировке зазоров клапанов , какие  должны быть ?
И что-то запарился , подскажите где какие клапана ,вот рисунок нарисовал.
 Впускные это  под номерами :   ?
 Выпускные : ?
		|  Описание: |
		 103.6 KB |
		|  Просмотрено: |
		 317 раз(а) |
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 00:01    Заголовок сообщения:  |
				Впускные - напротив труб впускного коллектора.
Выпускные - напротив труб выпускного.
Не задавай глупых вопросов...
Зазоры должны быть 0.3 и 0.4 мм.
Или 0.4 и 0.5 мм.
Смотря какой мотор...
		off04 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:55    Заголовок сообщения:  |
				Судя по трубам , 1-4-5-8 выпуск, 2-3-6-7 впуск ?
есть у кого головка разобранная ?
 Хоть бери опять головку снимай ? и по зазором не понятки , в мануалах нет
двигла 146а4000.
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 10:02    Заголовок сообщения:  |
				146 A4.044 - вижу, а 000 - это с каким объёмом?
		off04 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 10:54    Заголовок сообщения:  |
				| 1,1 (1116 см3)
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:10    Заголовок сообщения:  |
				0,3 и 0,4 мм.
		off04 Amico
  Авто: fiat uno
				 Добавлено: Сб Июн 11, 2016 20:05    Заголовок сообщения:  |
				Было немного свободного времени , решил по регулировать клапана , вопрос встал чем отжимать стаканы, побывал вазовскую приблуду ,не чего, не получилось,не много помучился с отвертками. И тут до меня дошло ( у меня вторе авто Москвич 2142 там тоже стаканы , и менял стаканы так- кулачком распредвала нажимаем стакан, выкручиваем свечу , в свечное отверстие вставляем медный или алюминиевый  пруток ,я использовал медную приплюснутую трубку на 6мм. Распираем клапан , подымаем кулачек распредвала, и снимаем шайбы . ) Все просто без всяких приблуд.   .
		vinco Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.05.2013 Сообщения: 65 Откуда: Луцьк
  Авто: Fiat Uno 70i.e.
				 Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:21    Заголовок сообщения:  |
				Злетів ремінь ГРМ через 1 тис. пробігу після заміни. Голова знята і готова до передачі на ремонт.
На даний момент цікавлять такі питання:
1. Чи можливо візуально визначити погнуті клапани?
2.Де ті мітки для встановлення ГРМ? Знайшов тільки на шестрені розпод. валу, але з чим її рівняти?
Двигун 1.4 бензин. Наперед дякую
				 Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 00:57    Заголовок сообщения:  |
				1. визуально можно, снятый клапан зажать у дрель и покрутить
2. на пластиковой крышке есть сдвижная шторка. а колено надо ставить в ВМТ, для того есть метка на шкиве колена и на блоке ответка.
