На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 474, 475, 476 ... 691, 692, 693  След.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Migel пропан має здатність горіти трішки довше бензину для цього і потрібен варіатор щоб запалити його швидше.При правильному налаштуванні варіатора Ви не відчуєте різниці між бензином і газом а самим регулюванням гбо ви цього ніколи не отримаєте.
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен что поджигать раньше нужно пропан(у меня есть идея сделать зазор на свечах не 1.0 как у нас положено, а 0.7-0.8, в теории это сместит угол зажигания и чуть раньше будет поджигаться смесь).
Но сколько гемора с вариатором и гбо сразу, это пиндец))) Первый этап установка ГБО настройка его обкатка и т д. Потом ставят вариатор и его настройка и установка. Ни один норм спец не поставит тебе сразу и то и то. Просто если что то будет глючить, а при обкатке такое бывает хз где копать) А на машине с пробегом 100-200 штук, это вообще будет ребус на ребусе. С вариком 100% будут проблемы постоянные с датчиком положения коленвала. Да и че останавливать себя уже, если варик, то давайте и масленку начнем тулить)))) А то клапана "сохнут" у ГБОшников решение есть, ставится "масленка" доп смазка. Че только за зажигание думать) Давайте и за смазку еще. В итоге получится очень забавная конструкция, ракетнокосмическая такая))))) На бюджетной тачке, хз через сколько гемора пройдешь и стоит ли оно того. Единственные кто останутся довольные это установщики ГБО, напарив на бюджетный каблук, столько приблуд..Я для себя решение принял..а Вы как хотите) Тулите вариатор, потом потролите меня, с удовольствием послушаю .)
- арфы нет возьмите бубен...
Migel
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить у меня настроено уже все так, что нет разнице я на газу или на бензе. Никто не определит)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что что калорийность топлива-Вас не касается?и что калорийность газа ниже чем у бензина то-же?
Если не возможно ощутить разницу-значит расход газа компенсирует не недостачу калорийности,как следствие-большой расход,мнимая экономия.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто теорию про свечи придумал???? Зазор должен быть с завода,а не придуманный самим..... Как и регулировка клапанов должна быть также что и на бензине,в противном случаи неприятный посторонний металлический шум и рождения мощности из за не полностью открытых клапанов,и от сюда повышенный расход
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставится ГБО 4го поколения,то ВОЗ по идее не нужен,момент искрообразования определяют газовые мозги опираясь на сигнал ДПКВ,скорректированный программно(после настройки).
Если ГБО- классический моновпрыск(эжектор),то ВОЗ существенно поможет.
По зазору на свечах из личного опыта(могу быть субъективен)...
0,8-расход 13,3
0,6-расход 12,3 но тупая
1,0- расход 13
Свечи- Энгельсовские,газ-Пропан-Бутан.
На заводском метане пёрла гораздо веселее...
Качество,гарантия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 я думаю столько жрать не будет. по крайней мере с моим стилем езды.
металлист так а ты шо метан выбросил и пропан поставил?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменяя зазор на свечах,мы не можем изменить момент зажигания(он прописан в карте).
Меняется в основном энергия тела искры.
С ростом зазора так же теоретически(хз,как на практике) растёт время накопления,но это уже высшие материи...
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Метан и пропан стоят параллельно.
1,4 жрет у кума 9,2 по трассе(100км/ч) и 10 по городу.
Клапаны регулирует через 30тык. До этого не регулировал 90 тык подряд и закончилось шарошкой сёдел и заменой выпускных.
У меня гидрики.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уплотнительные кольца фланцев трубок кондиционера подскажите пожалуста какой их размер или что можно подобрать
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два года назад купил со запасам - если не найдете обращайте ко мне
а цена была один около 50грн ! и там кольцо только два размера (один для высоки и низки давления )
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна левая полуось на доблика 1,9....
В личку состояние и предложения....
Чирк
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята давно сюда не заходил, всё нету времени Sad и некогда сидеть читать. Подскажите советом. Последние несколько дней стал плохо заводится мой доблик (1.9 105 л.с.) Это происходило только утром. Потом на протяжении дня всё нормально. Начинаеш заводит, а он как жует, как будто акум не тянет, хотя с ним всё нормально. раза со 2-3 заводился. Сегодня сел ехать на работу та же история. Только после 2 раза он вообще перестал показывать признаки жизни. Замигал индикатор свечей накала, горит только чек, значек акума и масленка загорается только секунд через 20-30 когда перестает мигать индикатор свечей и мшина на ключ зажигания никак не реагирует. стартер не крутит.... Это свечи накала или куда смотреть???
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Похожим образом у менять умирал стартер.Я умудрился поменять аккум,потом ремонтирлвать стартер-пока не поменял его-невестка сказала,шо не только запускаться а даже ездить мащина стала веселее.А куча ошибок и сишналов-подоззреваю.следствие глубокого падения напряжения в бортсети-датчики воспринимают это как сигнальные команды. Летом свечи накала неактуальны-пройдено.Поменяй стартер.сбрось ошибки иусе буде ок
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Котопотам
У меня гидрики.
а чье производство доблика? Не жрет ли масло?
Мой недавно купленный 1,4 россия, набережные челны,бензин 85 пробег жрет масло на тысячу примерно пол-литра, что это, детские болячки, или пора лезть ему в голову, с 1.9jtd такого не было, вобще не потреблял лишнего, а этот жрет шо невменяемый. Подскажите в каком направлении думу думать.)))))
Страница 475 из 693
