вибрация от мотора на холостых
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 23:06    Заголовок сообщения: вибрация от мотора на холостых Ответить с цитатой
Мотор 2.0 инж бенз крома 96. Все подушки пересмотрел, одну верхнюю заменил на новую. Свечи проверил, все в норме потому и не менял хотя пробег на них больше 15тык, провода старые. Вибрация идёт достаточно сильная, зеркала и ляда играют под её дудку.. Иногда могут немного упасть и подпрыгнуть обратно обороты.. Часто при трогании с места она как будто задыхается и идёт конкретная детонация, потом на больше оборотах прёт... В режиме "трасса" без нареканий. Подскажите куда смотреть было бы разумно в первую очередь, что бы не обманули стошники, может у кого было подобное и чем решился вопрос?
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть много куда, но думаю начать с ДМРВ - время подошло.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько оборотов на хх?
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, уже узнаю сколько стоит, если космос то есть какие то колхоз альтернативы бюджетные?
расход у неё около 13л в городе в очень спокойной манере..
Последний раз редактировалось: AIV (Ср Май 18, 2016 16:06), всего редактировалось 1 раз
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при прогреве 1300 где то, а холостой по моему 900, сейчас буду ехать и отпишу более точно
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ровно 1000 и плавает стрелка как раз на жирной белой насечке 1000, бывает иногда упадёт ниже и вернётся обратно, психует чёт
На картинке это он? Если нет то где он подскажите, попробую демонтировать и прочистить средством для карбов..
картинка http://joxi.ru/V2VZDQf0ODvV2v
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я в этом понимаю, а понимаю я совсем не много)) тоо по феншую должен быть диагностический разъем через который можно узнать правду, где он находится и какой стандарт разъема? если обд2 то у товарища помнится есть блутуз приблуда для диагностики через обд2...
У товарища на скоде была такая фича, говорит всё начиналось именно как у меня но его это ещё устраивало, потом начала хлопать и не всегда трогалась с первого раза.. бывало тапок в пол а она хлопает, дёргается и едет 2км\ч...
Подсказывает что может быть как датчик температуры, дмрв и лямбда но так как на его октавии комп показал ошибку по общим датчикам то он наобум подкидывал и в конечном результате трабл был зарыт в разъеме не датчика дмрв а гнезде куда он вставляется...
У нас как обстоят дела с диагностикой на кроме? где разъем и какого стандарта?
Может снять датчик температуры и дмрв и почистить их спецовыми брызгалками?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ОБД2 забудь, єто не про Крому.
Я думаю у тебя вибрация из-за того что неровная компрессия по цилиндрам. Проверь ее, и все будет ясно.
Датчики проверяются вот так : https://www.drive2.ru/l/8669314/
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него 16 клапанник,но по моему и на них диагностику через обд2 не делали.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия отличная и с минимальным, в допусках нормы отличием между цилиндрами, если я не ошибаюсь то в каждм было по 14.2 +- что меня и заинтересовало, живой мотор и кузов, диагностику делал перед покупкой где то месяц может два назад..
За ссылку спасибо Wink
Интересно, бензонасос может быть тому виной? Интересно, а если я ездяю на газу 4 поколения он играет так же свою роль?
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
14.2 - на кроме 19хх года? тануна!
это на холодном то моторе? не верю.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
За ссылку спасибо
не за ссылку, а за описание диагностики Кромы.
Смотри в подписи ссылку на бортовик на драйве и мой канал на Ютубе. Там много полезной инфы по Кроме.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1996г приехала с гаража 5км в бокс сто, постояла пока делалась диагностика ходовой и велись диалоги, потом замеряли компрессию. Не знаю как это на самом деле, на холодную или на горячую Smile Я мерял для того что бы посмотреть интервал между цилиндрами, он был супер и на сколько мне не изменяет память то да 14 с копейками и 285тык родного пробега. Она прёт гуд, тянет со второй с пассажирами, меня интересует как устранить проблему с плавающими оборотами и почему она когда я трогаюсь немножко будто сжимается??
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
AIV
За ссылку спасибо
В целом это и имел в виду, я всё прочитал, спасибо.. правда у меня под капотом много чего не так Smile
Правда до сих пор я не знаю за что браться первым делом Smile
Alii
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъём есть, он справа под панелью где БУ находится - мне делали, только забивали не КРОМА, а вроде ТИПО уже точно не помню.
Что то мне подсказывает, что это он.
Покупать новый думаю не стоит. Very Happy
Можно проверить не вскрывая.
Вариант попробовать отремонтировать http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/ если есть возможность сдвинуть плату.
Или пойти по другому пути https://www.drive2.ru/l/9543016?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=guest&utm_content=middle
С термостатом нет проблем? У нас двиг.одинаковые, я у себя переделывал под разборный.
Как вариант проверьте регулятор холостого хода на загрязнение - он разборный.
Лампочка (форсунка) не загорается на ХХ?
Последний раз редактировалось: Alii (Ср Май 18, 2016 21:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 16
