Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вт Май 17, 2016 23:06 Заголовок сообщения: вибрация от мотора на холостых
Мотор 2.0 инж бенз крома 96. Все подушки пересмотрел, одну верхнюю заменил на новую. Свечи проверил, все в норме потому и не менял хотя пробег на них больше 15тык, провода старые. Вибрация идёт достаточно сильная, зеркала и ляда играют под её дудку.. Иногда могут немного упасть и подпрыгнуть обратно обороты.. Часто при трогании с места она как будто задыхается и идёт конкретная детонация, потом на больше оборотах прёт... В режиме "трасса" без нареканий. Подскажите куда смотреть было бы разумно в первую очередь, что бы не обманули стошники, может у кого было подобное и чем решился вопрос?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 18, 2016 08:58 Заголовок сообщения:
Сколько оборотов на хх? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 18, 2016 19:38 Заголовок сообщения:
На сколько я в этом понимаю, а понимаю я совсем не много)) тоо по феншую должен быть диагностический разъем через который можно узнать правду, где он находится и какой стандарт разъема? если обд2 то у товарища помнится есть блутуз приблуда для диагностики через обд2...
У товарища на скоде была такая фича, говорит всё начиналось именно как у меня но его это ещё устраивало, потом начала хлопать и не всегда трогалась с первого раза.. бывало тапок в пол а она хлопает, дёргается и едет 2км\ч...
Подсказывает что может быть как датчик температуры, дмрв и лямбда но так как на его октавии комп показал ошибку по общим датчикам то он наобум подкидывал и в конечном результате трабл был зарыт в разъеме не датчика дмрв а гнезде куда он вставляется...
У нас как обстоят дела с диагностикой на кроме? где разъем и какого стандарта?
Может снять датчик температуры и дмрв и почистить их спецовыми брызгалками?
Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:00 Заголовок сообщения:
Про ОБД2 забудь, єто не про Крому.
Я думаю у тебя вибрация из-за того что неровная компрессия по цилиндрам. Проверь ее, и все будет ясно.
Датчики проверяются вот так : _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:26 Заголовок сообщения:
компрессия отличная и с минимальным, в допусках нормы отличием между цилиндрами, если я не ошибаюсь то в каждм было по 14.2 +- что меня и заинтересовало, живой мотор и кузов, диагностику делал перед покупкой где то месяц может два назад..
За ссылку спасибо
Интересно, бензонасос может быть тому виной? Интересно, а если я ездяю на газу 4 поколения он играет так же свою роль?
Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:47 Заголовок сообщения:
AIV
14.2 - на кроме 19хх года? тануна!
это на холодном то моторе? не верю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 18, 2016 21:04 Заголовок сообщения:
AIV
За ссылку спасибо
не за ссылку, а за описание диагностики Кромы.
Смотри в подписи ссылку на бортовик на драйве и мой канал на Ютубе. Там много полезной инфы по Кроме. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Добавлено: Ср Май 18, 2016 21:05 Заголовок сообщения:
1996г приехала с гаража 5км в бокс сто, постояла пока делалась диагностика ходовой и велись диалоги, потом замеряли компрессию. Не знаю как это на самом деле, на холодную или на горячую Я мерял для того что бы посмотреть интервал между цилиндрами, он был супер и на сколько мне не изменяет память то да 14 с копейками и 285тык родного пробега. Она прёт гуд, тянет со второй с пассажирами, меня интересует как устранить проблему с плавающими оборотами и почему она когда я трогаюсь немножко будто сжимается??
Добавлено: Ср Май 18, 2016 21:08 Заголовок сообщения:
Книголюб писал(а):
AIV
За ссылку спасибо
В целом это и имел в виду, я всё прочитал, спасибо.. правда у меня под капотом много чего не так
Правда до сих пор я не знаю за что браться первым делом
