Пропадає тяга і загоряється чек
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Бл...ь,там такое не удобное место,что было не до фотканья!Единственное что опишу то,как пшикал смазку!
Так как стандартная трубочка при её длине всё равно не доставала,пришлось взять ещё одну такую же и спаять между собою тоненькой термо усадкой!Получилась такая себе длинненькая и удобненькая трубочка!Потом снял трубочку коротенькую с турбины,вставили в неё воздушный пистолет с не большой насадочкой потом прицелился(наставил)удлинённую трубочку торчащую с баллончика со смазкой,подали воздух,что бы тяжка клапана начала двигаться и одновременно стали пшикать смазку!Потом обнулили компьютер и всё!Катаюсь по сей день!
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув камрады, все делал вроде как описано выше, но не проходит и 300-600 км, обратно загорается чек, брызгаю ВД шкой опять все нормально на 300-600км
Что посоветуете, кроме повторения процедуры? Может можно сделать профилактику заслонки? Поменять пружину... Кто сталкивался, стоимость?
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто полностью снимал турбину, подскажите что да как??¿??
 Просмотрено:  464 раз(а)
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем сегодня мы сделали эту работу!
Сняли турбинку, компрессором погоняли, попшикали, продули, все по фен шую.....
Трасса, 145км - чек не загорается. Турбинка явно дает о себе знать, даже при 120 нажав в тапок машинка идет на ускорение.....
Итог - визуального шлакования или подобного на валу пневмопривода турбины не было, но что-то таки сработало.
Если диагностика показывает замену датчика наддува - не горячитесь, как и писали в этой теме - сначала датчик, потом еще что-то придумают.
Начинайте с турбинки!
Что заметили - заводские хомуты на трубке пневмо привода слабые, пропускают воздух - заменили на новые. Это и было собственно причиной по которой загорался чек.
Осторожно с гофрированной трубкой от блока......
Рожковым ключем будете откручивать - обязательно прогнете ее....
Мы так и напоролись, пришлось выровнять и припаять........
Узлы очень ограничены к доступу, и работать приходилось аккуратно.
Порадовало что турбина без лохмотьев и т.п.
Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Вс Окт 23, 2016 08:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного фото....
 Просмотрено:  546 раз(а)
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Просмотрено:  512 раз(а)
 Просмотрено:  561 раз(а)
Вид сверху, под снятым воздуханом
 Просмотрено:  515 раз(а)
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком виде можно снимать, мы в таком сборе ее ставили на свое место. Чуть больше разобрали ее изначально, до сьема.
 Просмотрено:  500 раз(а)
Чирк
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, а говорят тут , что турбодизель - беспроблемный....интересно, на каком пробеге турбина выходит из строя?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Так нет таких механизмов которые вечны.
Чирк
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77 писал(а):
Кубас_ик
Да понятно, но хотелось бы знать ресурс этой турбины...тока честный Rolling Eyes
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,не спорте!Всё зависит от многих нюансов,а именно,от манеры езды,
от условий эксплуатации,от качества солярки и самое главное,это от качества заливаемого масла в мотор!У меня в Донецке до войны ездил товарищ на Фиат Добло с таким же(55 kw-75 л.с.)мотором как у меня,так у него пробег на начало 2014 года составлял четыреста с лишним тысяч!Правда он его покупал с новья в салоне и обслуживал там же.Масло лил только SELENIA по спецификации фирмы TUTELLA.В общем как то так!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну если так, то возможно Rolling Eyes ...но на те деньги, что ты оставишь у официалов за это время можно новый авто купить Exclamation
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77, поздравляю с решением проблемы, рад что все получилось! Спасибо за фото, когда у меня чистили турбинку я не присутствовал, а посмотрев Ваши фото все что не знал, стало понятно!!!....
Кубас_ик, проблема описана Юрием 77, ето не выход турбины из строя, а просто необходимость ее систематического обслуживание путем чистки от нагара, грязи и т.д.... при етом затрат на все ето - только снять почистить и поставить назад...все работает дальше....так что не такой дизель и проблемный!!!....
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.aliexpress.com/item/Turbo-For-FIAT-KP35-54359880005-73501343-Turbocharger-SJTD-1-3L/838830189.html?spm=2114.30010708.3.51.WDujTg&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_3&btsid=bdf056e9-9cc4-4626-808f-8c275c7d2bac
Наткнулся случайно.... Шток так хорошо видно на фото....
Чирк
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мега респект тому кто первый додумался до решения проблемы, час времени, полкило матов, длина отвертка, и свершилось Чудо) огромное вам человеческое спасибо
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема была, сделал как описывали даже без ямы. Потдомкратил залез, залил вэдэхой, снял трубку резиновую с турбины на пневмоклапан, попродувал компрессором, поставил назад, но усилил еще одним хомутиком, так как штатный не так четко держал. И вуаля...
Страница 4 из 4
