На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 465, 466, 467 ... 691, 692, 693  След.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера ... кто снимал рулевую рейку, - отзовитесь.все раскрутил, она не хочет вылазить из-под капота.... как ее вытянуть ... неохота балку откручивать...
Подскажите пожалуйста...!!! Embarassed
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95 писал(а):
може зминити тип масла? залито минералка 5в40
1.Заливать нужно то что указано в мануале.
2.Любой ДВС после 2-3,5т. начинает брать масло.
3.После вып.П.1 провести сравнение при обычном(умеренном) стиле езды и только потом делать выводы.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, друг, буду по умеренней крутить его, но даже 90 км\ч это уже 3000 об.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я заливаю 5v40 з моменту купівлі авто (2007 рік) . Щодо марок то зараз це аддінол супер лайт . До цього лив лікві молі топ тек 100 здається якщо не помиляюсь.Не реклама так для інформації. Міняю раз в рік на 10 тис. В рік наїзжаю 8-10 тис. Не більше.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу замінити підшипник задній зі ступмцею. Знаю що туд десь вже обговорювалось але все ж таки, підкажіть якого номеру потрібно головку для того щоб відкрутити гайку. Думаю що такаго розміру у мене не має. Треба буде придбати. І ще одне після заміни затягувати до посиніння чи там з відповідним зусиллям треба затягувати, боюсь перетягнути. Ну і напевно потрібно новий підшипник здобрити змазкою для підшипників. Після того як поїздив трохи не потрібно повторно перетягувати? Буду вдячний за інформацію.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заливать то что книга прописывает(10W40)-слабо ?,а то прочтут и сделают.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розумію Вашої категоричності. Нічого поганого не зроблять. А хто сказав, що 5v40 не підходить. Для мого наїзду круглорічної їзди (та й для наших широт) на одній заливці хороший середній варіант. Якщо б заливав двіччі на рік можна було б лити літом 10v40. А так...
Фіат рекомендує селенію 20к якщо не помиляюсь.
По каталогах виробників масел 5v40 рекомендується для фіат добло...
Якось так.
По заміні підшипника із ступицею хтось підкаже?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там простая головка не входит. Надо обтачивать и витки резьбы приминать от самораскручивания.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Yur4ik61"]
Там простая головка не входит. Надо обтачивать и витки резьбы приминать от самораскручивания.[/quote
Розмір би хто підказав...
І з якою силою дотягувати, до посиніння чи як?
Ирек
Авто: Фиатдобло
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то 5в40 это синтетика,
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Vasyok12
голова на 36
Затягував до посиніння але коротким воротком (50см.)[/quote][/b]
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor.p писал(а):
для Vasyok12
голова на 36
[/b][/quote]
Дякую!
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил глянуть сегодня свечи, 47 тысяч пробег, на газу 8, не выкручивал ни разу. Надо бы поменять, зазор больше 1.0 подогнул чуть, почистил пескоструем покатаюсь, понаблюдаю.
 Просмотрено:  147 раз(а)
- арфы нет возьмите бубен...
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Полезла со страшной силой смазка из под пыльника рулевой рейки в месте входа рулевой тяги в картер ГУРа с водительской стороны...
Думал,шо просто прохудился пыльник,однако уровень рабочей жидкости в бачке резко упал на половину,всё днище замаслено...
Я,так понимаю,сальник штока...
Советуйте,ни разу не лазил,сложно-ли менять?
Если кому интересно...
Воткнул сальник,разделяющий гидравлику с механикой.
Сальник расположен в центре картера узла и без полного снятия и разбора последнего на атомы,доступ к сальнику невозможен.
В общем,все закончилось заменой всего узла на новый...
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12
Головка на 36 - не факт. У меня стоят гайки на 32. Так что нужно только мерять. А какие проблемы при замере? Пять минут дела. Головку лучше купить на рынке, пусть даже не авто, а обычный, но лучше, если эта головка кованная. Тогда ничего обтачивать не прийдется, да и крепость кованной головки на порядок выше. Мне не пришлось обтачивать головку на 32.
Повторно дотягивать гайку необходимо обязательно. Увидишь, насколько удастся дотянуть.
Страница 466 из 693
