На днях меняли демпферный шкив вспомогательного ремня.АКРОН(50т.)
Так сложилось что пришлось брать опять АКРОН.
Для меня пробег данной запчасти 50т.-очень отрицательный показатель.И с этой зап частью постоянно подобные прабы.Хоть б\у хоть новые 50-70т.
Кто знает что-то достойней,Контик к примеру?
А двухмассовий маховик в нормі? Може він тарабанить?
Я поменял-все стало ок.Не,двухмасовый не "при делах".(хотя "предатель" еще тот.)
Вопрос о качестве данной запчасти.
В товариша на лт рвало постійно демпфер, поки не поміняв маховик.
Di-MA
Привет. А как диагностируется износ шкива, который меняли?
Ребят подскажите, куда копать. Не так давно начал появляться проблемка безо всякой зависимости и периодичности. Двигатель не заводится, хотя стартер маслает на ура. Как будто нет искры в бензинке (в моем случае так понимаю, что не поступает соляра). При чем не важно сколько крутить, все равно не заведется. Зажигание выкл-вкл и со второго раза с пол тыка (именно с пол тыка и всегда), до сегодняшнего дня. Раз 20-30 туда-сюда ключем дергал. Думал уже на маршрутку идти . Не придавал особого значения, т.к. было такое раз-два в месяц и всегда со второго раза заводилась. Не хотелось бы так вот в один момент на даче стать. Там маршруток нету
P.S. чтобы доп. вопросов было по-минимуму:
1. Стартер работает одинаково что когда она не заводится, что когда заводится.
2. Чек не горит.
3. Приборы/лампочки во время работы стартера не гаснут/мигают.
4. Соляра только ОККО.
5. В процессе езды никаких проблем вот вообще совсем-совсем нет. Двигатель работает ровно, обороты набирает нормально. Мощность (у меня их аж целых 60... Не килоВатт ) в норме.
P.P.S. Это тот самый коварный аварийный клапан, что справа под накладкой на порог?... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
У меня тоже заводилась со второго раза иногда с третьего. Проблема в иммобилайзере. Снял пластмассу под рулем выдвинул антенну чтоб была поближе к ключу так и езжу пол года. Обрати внимание на лампочку иммобилайзера на панели.
Если эксплуатация без перегрузов гены и щетки “правильные„-300-400т.
Спасибо, надо будет для очистки совести глчнуть на состояние. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
igor.p
Если это мне, то как выше писал, лампочка тухнет как и положено после опроса. На приборке вообще никак не проявляется то, что она не заводится... Да и вообще ни в каких других узлах _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
У кого є досвід встановлення передніх сидінь з електрорегулюванням?? Звідки плюс *+* тянули??? _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Добрый день.. подскажите подойдут ли свечные провода на добло 1,6 бензинка с другого авто , например с инжекторного ваза ?? кто ставил себе другие провода... или где незадорого купить провода свечные новые на бензиновый доблик 1,6 ...???
СПАСИБО..
Привіт. Куплю фари в ідеальному стані до Добло 2005 р.в. В моїх сильно вигоріла оптика, все потемніло всередині. Лампи використовую звичайні. Чи можливо це болячка Добло першого покоління??
