На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 463, 464, 465 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях меняли демпферный шкив вспомогательного ремня.АКРОН(50т.)
Так сложилось что пришлось брать опять АКРОН.
Для меня пробег данной запчасти 50т.-очень отрицательный показатель.И с этой зап частью постоянно подобные прабы.Хоть б\у хоть новые 50-70т.
Кто знает что-то достойней,Контик к примеру?
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двухмассовий маховик в нормі? Може він тарабанить?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял-все стало ок.Не,двухмасовый не "при делах".(хотя "предатель" еще тот.)
Вопрос о качестве данной запчасти.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В товариша на лт рвало постійно демпфер, поки не поміняв маховик.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухмасовый менялся 300т.назад.Замечаний пока нет.Они нахлдятся на противоположных сторонах КВ.Не ужели может быть такое влияние?
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри 1) генератор (муфта) или 2) компрессор кондера
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Привет. А как диагностируется износ шкива, который меняли?
Ребят подскажите, куда копать. Не так давно начал появляться проблемка безо всякой зависимости и периодичности. Двигатель не заводится, хотя стартер маслает на ура. Как будто нет искры в бензинке (в моем случае так понимаю, что не поступает соляра). При чем не важно сколько крутить, все равно не заведется. Зажигание выкл-вкл и со второго раза с пол тыка (именно с пол тыка и всегда), до сегодняшнего дня. Раз 20-30 туда-сюда ключем дергал. Думал уже на маршрутку идти Sad . Не придавал особого значения, т.к. было такое раз-два в месяц и всегда со второго раза заводилась. Не хотелось бы так вот в один момент на даче стать. Там маршруток нету Very Happy
P.S. чтобы доп. вопросов было по-минимуму:
1. Стартер работает одинаково что когда она не заводится, что когда заводится.
2. Чек не горит.
3. Приборы/лампочки во время работы стартера не гаснут/мигают.
4. Соляра только ОККО.
5. В процессе езды никаких проблем вот вообще совсем-совсем нет. Двигатель работает ровно, обороты набирает нормально. Мощность (у меня их аж целых 60... Не килоВатт Very Happy ) в норме.
P.P.S. Это тот самый коварный аварийный клапан, что справа под накладкой на порог?...
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько живут щётки генератора?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эксплуатация без перегрузов гены и щетки “правильные„-300-400т.
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже заводилась со второго раза иногда с третьего. Проблема в иммобилайзере. Снял пластмассу под рулем выдвинул антенну чтоб была поближе к ключу так и езжу пол года. Обрати внимание на лампочку иммобилайзера на панели.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, надо будет для очистки совести глчнуть на состояние.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor.p
Если это мне, то как выше писал, лампочка тухнет как и положено после опроса. На приборке вообще никак не проявляется то, что она не заводится... Да и вообще ни в каких других узлах
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого є досвід встановлення передніх сидінь з електрорегулюванням?? Звідки плюс *+* тянули???
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.. подскажите подойдут ли свечные провода на добло 1,6 бензинка с другого авто , например с инжекторного ваза ?? кто ставил себе другие провода... или где незадорого купить провода свечные новые на бензиновый доблик 1,6 ...???
СПАСИБО.. Rolling Eyes
Flinter
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Куплю фари в ідеальному стані до Добло 2005 р.в. В моїх сильно вигоріла оптика, все потемніло всередині. Лампи використовую звичайні. Чи можливо це болячка Добло першого покоління??
Страница 464 из 693
