		| Автор | Сообщение |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Полировка авто |   |
				| Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид  . Решил ее отполировать немного . Кто  такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы  брать чтобы не прогадать.  На авто имеются царапины от веток, и  очень мелкие царапинки . Может кто то из форума занимается авто химией, и есть мне что то предложить?
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				| я делал.сам.работы дохрена.ну,начнем.для начала нужно вымыть авто,берем бутылку 1.5 литра сверлим в пробке дырки,набираем воду,наждачкой 1.500 аккуратно затираем поверхность,на ребрах деталей аккуратно,там сильный натяг краски и легко повредить,с бутылки льем воду и по мокрому трем.и так всю машину.поверхность должна стать матовая,но не полностью а как бы с пятнами,вот их и убираем наждачкой 2000,после затирки этой наждачкой поверхность должна стать матовой.теперь берем полировочную машинку(я брал у товарища)и смочив насадку водой наносим полировочную пасту и полируем небольшими участками,в два захода на одну деталь.потом опять моем машину,полируем там где пропустили и радуемся внешнему виду(блин как новая)я целый день и вечер убил на это но результат офигенный был |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Re: Полировка авто |   |
				|  	  | mrv писал(а): |  	  | Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид  . Решил ее отполировать немного . Кто  такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы  брать чтобы не прогадать.  На авто имеются царапины от веток, и  очень мелкие царапинки . Может кто то из форума занимается авто химией, и есть мне что то предложить?
 царапина с полируется в том случае если не цепляется ногтём!!
 наличие шлиф машины обязательна!!
 в ютубе очень много снято видео на этот счёт!!
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| а такой вопрос какую пасту брать ?  Есть вибрационная шлиф машинка , ну я так понимаю она мне не поможет.   А полировать можно болгаркой ,только чтобы обороты регулировались, и насадку пралонову или ворсисту. Или такое не прокатет? Царапины не очень глубокие.  И такой вопрос мне кажется что нету у меня не какого защит него  покрытия на ней, бо бывает что ногтем пройдешь по машине и остается полоса, ноготь не большой  мягкий
		| supermega Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Болгарка не очень хороший вариант.На болгарке все равно высокие обороты.Паста хорошая 3М,но перед пастой обязательно мелкой наждачкой с водой пройтись. _________________
 ZFA 15900007492613
		| skywhite Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| советую не полировать при ветренной погоде  - если песчинка попадет под шлиф машину, то сами понимаете)) и не на солнце -  полироль на солнце быстрее засыхает.
 после наждачки первый слой паста 3M - 50417 (зеленый колпачек), второй слой 3M 80349.
 на машинке чем ниже обороты тем лучше.
 СЛАВА НАЦІЇ!
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| в гараже планирую все делать , а потом что не увижу на улице дорабатывать . |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| а много нужно пасты этой чтобы всю машинку сделать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| В гараже все будет карасиво пока не выедешь на хорошее освещение.Пасты должно хватить грамм по двести каждой,если найдешь на развес. _________________
 ZFA 15900007492613
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| supermega я поняв, значит сгаража не буду выгонять машину тогда
