Полировка авто
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Полировка авто Ответить с цитатой
Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид . Решил ее отполировать немного . Кто такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы брать чтобы не прогадать. На авто имеются царапины от веток, и очень мелкие царапинки .
Может кто то из форума занимается авто химией, и есть мне что то предложить?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал.сам.работы дохрена.ну,начнем.для начала нужно вымыть авто,берем бутылку 1.5 литра сверлим в пробке дырки,набираем воду,наждачкой 1.500 аккуратно затираем поверхность,на ребрах деталей аккуратно,там сильный натяг краски и легко повредить,с бутылки льем воду и по мокрому трем.и так всю машину.поверхность должна стать матовая,но не полностью а как бы с пятнами,вот их и убираем наждачкой 2000,после затирки этой наждачкой поверхность должна стать матовой.теперь берем полировочную машинку(я брал у товарища)и смочив насадку водой наносим полировочную пасту и полируем небольшими участками,в два захода на одну деталь.потом опять моем машину,полируем там где пропустили и радуемся внешнему виду(блин как новая)я целый день и вечер убил на это но результат офигенный был
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Re: Полировка авто Ответить с цитатой
царапина с полируется в том случае если не цепляется ногтём!!
наличие шлиф машины обязательна!!
в ютубе очень много снято видео на этот счёт!!
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос какую пасту брать ? Есть вибрационная шлиф машинка , ну я так понимаю она мне не поможет. А полировать можно болгаркой ,только чтобы обороты регулировались, и насадку пралонову или ворсисту. Или такое не прокатет?
Царапины не очень глубокие. И такой вопрос мне кажется что нету у меня не какого защит него покрытия на ней, бо бывает что ногтем пройдешь по машине и остается полоса, ноготь не большой мягкий Very Happy
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгарка не очень хороший вариант.На болгарке все равно высокие обороты.Паста хорошая 3М,но перед пастой обязательно мелкой наждачкой с водой пройтись.
ZFA 15900007492613
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую не полировать при ветренной погоде - если песчинка попадет под шлиф машину, то сами понимаете))
и не на солнце - полироль на солнце быстрее засыхает.
после наждачки первый слой паста 3M - 50417 (зеленый колпачек), второй слой 3M 80349.
на машинке чем ниже обороты тем лучше.
СЛАВА НАЦІЇ!
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гараже планирую все делать , а потом что не увижу на улице дорабатывать .
mrv
а много нужно пасты этой чтобы всю машинку сделать?
supermega
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже все будет карасиво пока не выедешь на хорошее освещение.Пасты должно хватить грамм по двести каждой,если найдешь на развес.
ZFA 15900007492613
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
я поняв, значит сгаража не буду выгонять машину тогда Very Happy
