		mrv Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
  Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Полировка авто |
				Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид  . Решил ее отполировать немного . Кто  такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы  брать чтобы не прогадать.  На авто имеются царапины от веток, и  очень мелкие царапинки .
Может кто то из форума занимается авто химией, и есть мне что то предложить? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:36    Заголовок сообщения:  |
				| я делал.сам.работы дохрена.ну,начнем.для начала нужно вымыть авто,берем бутылку 1.5 литра сверлим в пробке дырки,набираем воду,наждачкой 1.500 аккуратно затираем поверхность,на ребрах деталей аккуратно,там сильный натяг краски и легко повредить,с бутылки льем воду и по мокрому трем.и так всю машину.поверхность должна стать матовая,но не полностью а как бы с пятнами,вот их и убираем наждачкой 2000,после затирки этой наждачкой поверхность должна стать матовой.теперь берем полировочную машинку(я брал у товарища)и смочив насадку водой наносим полировочную пасту и полируем небольшими участками,в два захода на одну деталь.потом опять моем машину,полируем там где пропустили и радуемся внешнему виду(блин как новая)я целый день и вечер убил на это но результат офигенный был |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Re: Полировка авто |
				 	  | mrv писал(а): | 	 		  Привет всем, хочу свою ласточку привести в божеский вид  . Решил ее отполировать немного . Кто  такое делал ?Скажите что нужно для этого, и какой фирмы  брать чтобы не прогадать.  На авто имеются царапины от веток, и  очень мелкие царапинки .
царапина с полируется в том случае если не цепляется ногтём!!
наличие шлиф машины обязательна!!
в ютубе очень много снято видео на этот счёт!! _________________ Бортовик Темпра |
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 21:48    Заголовок сообщения:  |
				а такой вопрос какую пасту брать ?  Есть вибрационная шлиф машинка , ну я так понимаю она мне не поможет.   А полировать можно болгаркой ,только чтобы обороты регулировались, и насадку пралонову или ворсисту. Или такое не прокатет?
Царапины не очень глубокие.  И такой вопрос мне кажется что нету у меня не какого защит него  покрытия на ней, бо бывает что ногтем пройдешь по машине и остается полоса, ноготь не большой  мягкий    |
		supermega Италоманьяк
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:00    Заголовок сообщения:  |
				Болгарка не очень хороший вариант.На болгарке все равно высокие обороты.Паста хорошая 3М,но перед пастой обязательно мелкой наждачкой с водой пройтись. _________________ ZFA 15900007492613
		skywhite Италомафиози
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
  Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:07    Заголовок сообщения:  |
				советую не полировать при ветренной погоде  - если песчинка попадет под шлиф машину, то сами понимаете))
и не на солнце -  полироль на солнце быстрее засыхает.
после наждачки первый слой паста 3M - 50417 (зеленый колпачек), второй слой 3M 80349.
 на машинке чем ниже обороты тем лучше. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:42    Заголовок сообщения:  |
				| в гараже планирую все делать , а потом что не увижу на улице дорабатывать . |
		mrv Италоманьячище
				| а много нужно пасты этой чтобы всю машинку сделать? |
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:49    Заголовок сообщения:  |
				В гараже все будет карасиво пока не выедешь на хорошее освещение.Пасты должно хватить грамм по двести каждой,если найдешь на развес. _________________ ZFA 15900007492613
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:56    Заголовок сообщения:  |
				supermega
я поняв, значит сгаража не буду выгонять машину тогда    |
