На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 460, 461, 462 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
В последнее время при движении авто после простоя (ночь, а то и более) слышен кратковременный визг из-под капота. Мог бы подумать на ремень генератора, если бы в этот момент (1-2сек) авто не держал кто-то невидимый за хвост. Грешу на сцепление. Если есть опыт в таком деле - кто, что и как лечится?
Самый главный вопрос: сколько осталось сцепе? Laughing
Подобные симптомы были при подклинивании "якоря" об статор генератора из-за разбухания последнего (бывает такая праба при не выполнении определенных требований-нет защиты ДВС),от этого писк и провал тяги.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
CarElf писал(а):
phosaly писал(а):
Хочу узнавать как поставить(регулировать) положение руля по позицию 0. я чувствую что у меня руль где 1 градус направа но на дороге держить ровно на маленькая и высокая скорость .когда снял руль для обшивки там все правильно. на СТО решают ?
Валєр, не в обіду, я 3й раз перечитую пост і не доганяю..
Это когда до скорости 60 км/ч автомобиль едет ровно и при скорости 80 км/ч и выше, автомобиль едет ровно, в промежутке 60-80 автомобиль уводит в право или в лево. Проходил я уже это. Нужен хороший специалист по регулировке схождения колёс ( в нашем случае). Ну и смотреть втулки рессор задние передние. У меня когда втулка задняя правой рессоры выскочила вылет правого заднего колеса был 4мм ну и "Доблик" просто сносило вправо. Пока втулку не поменял схождение выставить было невозможно.
Так же нужно измерить разницу колёсной базы и разность ширины колеи. Эти измерения установили проблему.
Drinks or Beer я про "сленг"
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это случилось после снятия руль для обшивки еще 2 года назад
возможно я не правильно установки руль и за переборщил затягнуть болту ?
 Просмотрено:  150 раз(а)
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл книгу" Руководство по ремонту и эксплуатации FIAT DOBLO" "Монолит" 2011год. Днепропетровск. Раздел 18 "Рулевое управление" ".... Свободный ход рулевого колеса имеет максимально допустимое значение 30мм...." Видимо всё-таки не ровно поставили руль при установке. Вот и имеете этот миллиметр. Вы свободный ход принимали во внимание при установке руля?
Последний раз редактировалось: Bubi (Пт Апр 15, 2016 14:37), всего редактировалось 1 раз
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Да тянет всё равно когда местами поменял. Резина не наварка, а новая!
У розвальщика всё идеально, а вот как проверить сайленты ресоры (их походу нужно снимать?). Сам не умею.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
sulzer
Нужно показать специалисту, определяется визуально. Снимать не нужно, если только менять скажет тогда да.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
малюнок протектора асиметричний??
розвальщики не могли не побачити, що криво стоїть балка
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я привыкаю но чувствую что положение руль чуть на правая сторона.
когда еду на ровно дорога руки отпускают авто идет прямой и см. на руль как описано на картинке
 Просмотрено:  134 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Про писк при заклинивании якоря генератора понятно. Но при чем здесь провалы в тяге? А как же аккумулятор?
Есть еще подозрение на передние тормозные колодки. Буду смотреть.
Подумалось мне, что при проскальзывании сцепления двигатель должен был бы резко набирать обороты. По звуку ДВС я услышал бы. Не?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Di-MA
Тяга ДВС переключается на протяжку ремня через подклиненый"геныч",от сюда и провал тяги + пропискования.Эта канитель долго не длится,чем сильнее под клин тем выше температура=>тем сильнее под клин.Финал=> дым из мотора=>обрыв ремня.У меня за 50-70км.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly руль 100 пудов криво стоит.
развальщики исправить могут.
Petr1980
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то сначала руль выставляют как надо, потом уже регулируют тягами схождение. То вы просто попали к такому мастеру. Есть на Ольжича СТО Евросто называется там очень толковый мастер по развал-схождению, сам у них делаю, рекомендую.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я волную только что криво стоящий мой руль
но при езду не УВОДИТ - все ровно мне надо делать развалу ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
peshi God Confused Confused Confused
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
А где это тебе розвал делали? Просто интересно!
Страница 461 из 693
