Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 170, 171, 172 ... 273, 274, 275  След.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]ROY[/b
Я маю на увазі,що у них змінилось ставлення до клієнтів. Коли в місті працює 4 заправки. Тепер навіть запрошують заправлятись у них Drinks or Beer
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777 писал(а):
[b]ROY[/b
Зараз в них клієнтів набагато меньше, багато хто перейшов на пропан, і це не дивно при такіх цінах на нього..., але мені здається, що коли подорощає нафта, а вона полюбому подорожчає, метан знову буде в тренді...
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]ROY[/b
Я теж так вважаю.Надаю перевагу метану вже років 14.АЛЕ З ТАКОЮ ЦІНОЮ поглядую в бік пропану.
kidcudi123
Авто: fiat doblo 2005 бензин-метан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Посоветуйте где в Донецке(нынешнее время) можно найти ГБО по метану? или же хороших мастеров по метану?
Спасибо
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kidcudi123 писал(а):
Добрый день!
Спасибо
Вопрос либо странный либо непонятный...конкретнее.
kidcudi123
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация такая. Заправляюсь метаном недавно. Был перерыв года 2.5-3. Обычно ездил на бензине ввиду отсутствия заправок в регионе. Теперь с этим проблем нет. В среднем проезжаю 250км на полном баллоне. Однако помимо метана расходуется еще и бензин. Медленно но уверенно стрелка бензина скатуется до нуля, хотя еду на метане..
В чем может быть проблема? Как ее устранить? У кого то такое было?
П.С. так как установка заводская, не знаю, где в Донецке есть спецы по метану[/quote]
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
1. Проверь вентили на баллонах, должны быть все открыты, полный задув от 24 до 26 кубов, их должно хватать по городу на 250-280 км и по трассе 350-370 км
2. По поводу бензина- авто на нем работает только при запуску, это видно по индикатору диодной лампочки в салоне возле рычага КПП, если стрелка топлива падает при работе авто на газе- это что-то не то, такого быть не должно. Если это так, для начала сделай комп. диагностику...
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. По поводу бензина- авто на нем работает только при запуску, это видно по индикатору диодной лампочки в салоне возле рычага КПП, если стрелка топлива падает при работе авто на газе- это что-то не то, такого быть не должно. Если это так, для начала сделай комп. диагностику...[/quote]
Так - то оно так, но у знакомого на карбюраторной четверке, у меня на дейво (правда второго поколения гбо на пропане) та-же ситуация. Прошлым летом, весь сезон и заводился на газу, а бензинчик приходилось заливать в бак. Так до сих пор не выяснил в чем причина. Shocked
_victor_
Авто: Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в городе больше 240 км. не получается.По трассе 330-340. Заправка 25 - 27 м3. Спрашивал у знакомых +- тоже самое.280 км. в городе не реально.имхо.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Україні газ фуфло. Калорійність десь на 30% нижча чим в Європі. Що по ГОСТ дозволено офіційно. Користуємося газом піднятим з підземних сховищ , а він насичений водяною парою. Сушку газу на заправках майже не роблять. Крім того дурять безбожно. Також замітив що в регіонах якість газа теж різна.
В цьому році багатьом домогосподарствам дали субсидію . В морози не могли нагріти хати. Лічильник крутить що скажений , а тепла в хаті немає. Виходить ціни європейські , а якість наданих послуг совкові. Був недано репортаж по ящику про перевірку якості газу. Щоб перевірити якість газу це ціла історія. Одна лабораторія робить аналіз майже тиждень. Зато у Львові винахідники розробили прилад моментального контролю якості голубого палива. Думаєте влада зацікавилася цим приладом , звичайно ні. І так можна говорити про всі послуги які надаються населенню. Поки ми будемо залишатися тєрпілами поки нас з вами будуть доїти хто і як хоче.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с подтеканием масла из под крепления опоры масляного насоса (14) и менял там прокладки ( 17 и 18 ), какие подходят? Question
 Просмотрено:  187 раз(а)
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто підкаже, де в Києві можна змінити карточку для заправки.
При заправці один чоловік говорив що в УкрГазСервісі... але чи так?
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кайсарова спроси, себе там брал...
Александр21
Авто: FIAT Doblo Natural Power 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылочку на мануал.
У меня перестал переходить на газ. На переключатель газ/бенз не реагирует. Газовики говорят, такой проги, читающей фиатовское метановое оборудование нет, езжай к официалам Фиат. Официалы сначала сказали, что не бывает таких фиатов на газу, езжай туда, где устанавливали. Посмотрев vin сильно удивились и сказали что ничем помочь не могут.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними кожух где кнопка установлена и посмотри на состояние проводки,может что коротнуло,но причина скорей всего в электрике...
Страница 171 из 275
bigmir TOP100
