Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:09 Заголовок сообщения:
kolyan 777 писал(а):
[b]ROY[/b
Я маю на увазі,що у них змінилось ставлення до клієнтів. Коли в місті працює 4 заправки. Тепер навіть запрошують заправлятись у них
Зараз в них клієнтів набагато меньше, багато хто перейшов на пропан, і це не дивно при такіх цінах на нього..., але мені здається, що коли подорощає нафта, а вона полюбому подорожчає, метан знову буде в тренді... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2015 Сообщения: 55 Откуда: черкассы
Авто: добло-метан 2009г.в.
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 12:10 Заголовок сообщения:
[b]ROY[/b
Я теж так вважаю.Надаю перевагу метану вже років 14.АЛЕ З ТАКОЮ ЦІНОЮ поглядую в бік пропану.
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 2005 бензин-метан
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 15:09 Заголовок сообщения:
Вопрос либо странный либо непонятный...конкретнее.
ситуация такая. Заправляюсь метаном недавно. Был перерыв года 2.5-3. Обычно ездил на бензине ввиду отсутствия заправок в регионе. Теперь с этим проблем нет. В среднем проезжаю 250км на полном баллоне. Однако помимо метана расходуется еще и бензин. Медленно но уверенно стрелка бензина скатуется до нуля, хотя еду на метане..
В чем может быть проблема? Как ее устранить? У кого то такое было?
П.С. так как установка заводская, не знаю, где в Донецке есть спецы по метану[/quote]
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 16:28 Заголовок сообщения:
[/quote]
1. Проверь вентили на баллонах, должны быть все открыты, полный задув от 24 до 26 кубов, их должно хватать по городу на 250-280 км и по трассе 350-370 км
2. По поводу бензина- авто на нем работает только при запуску, это видно по индикатору диодной лампочки в салоне возле рычага КПП, если стрелка топлива падает при работе авто на газе- это что-то не то, такого быть не должно. Если это так, для начала сделай комп. диагностику... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 21:42 Заголовок сообщения:
2. По поводу бензина- авто на нем работает только при запуску, это видно по индикатору диодной лампочки в салоне возле рычага КПП, если стрелка топлива падает при работе авто на газе- это что-то не то, такого быть не должно. Если это так, для начала сделай комп. диагностику...[/quote]
Так - то оно так, но у знакомого на карбюраторной четверке, у меня на дейво (правда второго поколения гбо на пропане) та-же ситуация. Прошлым летом, весь сезон и заводился на газу, а бензинчик приходилось заливать в бак. Так до сих пор не выяснил в чем причина.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2013 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Авто: Natural Power
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 11:40 Заголовок сообщения:
У меня в городе больше 240 км. не получается.По трассе 330-340. Заправка 25 - 27 м3. Спрашивал у знакомых +- тоже самое.280 км. в городе не реально.имхо.
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 12:33 Заголовок сообщения:
В Україні газ фуфло. Калорійність десь на 30% нижча чим в Європі. Що по ГОСТ дозволено офіційно. Користуємося газом піднятим з підземних сховищ , а він насичений водяною парою. Сушку газу на заправках майже не роблять. Крім того дурять безбожно. Також замітив що в регіонах якість газа теж різна.
В цьому році багатьом домогосподарствам дали субсидію . В морози не могли нагріти хати. Лічильник крутить що скажений , а тепла в хаті немає. Виходить ціни європейські , а якість наданих послуг совкові. Був недано репортаж по ящику про перевірку якості газу. Щоб перевірити якість газу це ціла історія. Одна лабораторія робить аналіз майже тиждень. Зато у Львові винахідники розробили прилад моментального контролю якості голубого палива. Думаєте влада зацікавилася цим приладом , звичайно ні. І так можна говорити про всі послуги які надаються населенню. Поки ми будемо залишатися тєрпілами поки нас з вами будуть доїти хто і як хоче.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 18:28 Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с подтеканием масла из под крепления опоры масляного насоса (14) и менял там прокладки ( 17 и 18 ), какие подходят?
Дайте ссылочку на мануал.
У меня перестал переходить на газ. На переключатель газ/бенз не реагирует. Газовики говорят, такой проги, читающей фиатовское метановое оборудование нет, езжай к официалам Фиат. Официалы сначала сказали, что не бывает таких фиатов на газу, езжай туда, где устанавливали. Посмотрев vin сильно удивились и сказали что ничем помочь не могут.
Сними кожух где кнопка установлена и посмотри на состояние проводки,может что коротнуло,но причина скорей всего в электрике... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
