електросхема 1.3 д де можна знайти
На страницу Пред.  1, 2
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42 писал(а):
книги с электросхемами - наверно у каждого четвертого есть - вопрос в другом -а сможете ли вы просто так всунув в разьем штекер - полу......!
Вот вы загнули!
Я взял на Скудо фазу с прикуривателя, и развел на 2 кнопки, совершенно не обязательно тянуть проводок через комп. только для того, что бы включить моторчик на 12 В !!! Как-то так.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если очень нужна схема штатных ЭСП то думаю можно отсканировать и выложить - но и в данном случае не Фак что выйдет все так просто втулить- в каждой сборке есть незначительные отступления от схемотехники - проверено не раз!
Спасибо! Я уже нашел, сам не буду лезь, но там просто указано что кинуть на ноль, а что на фазу.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про тумблерки не зря написал- все правильно - проще дешевле и все такое!!! но защита от перегруза и КЗ есть?? с ключа закрывается?доводка ес?нет !! а в штатнике есть - и поэтому -тумблер и комфорт только мнимый - ну в тоже время если его нет совсем то тогда и грабли -на расческу сгодиться - шутка
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопудово! Мне кнопка нужна только летом правое стекло открыть, в принципе, других прибамбасов не нужно. Левое стекло уже постольку поскольку, доводка конечно врядли будет, но я где-то видел, что в кнопах что-то есть кроме самой механики.
mrvladymyr@gmail.com
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что есть у кого схема или нет ?
Ато куча умных советов, а схемы так никто и не выложил
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил стеклоподъемники, схема есть.
image-bd748bf493dba619de95c7070e10a8489b86c3a693125a59192c87c0d0cbf9e8-V (1).jpg
 Просмотрено:  203 раз(а)
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
а может есть схема всей проводки, на весь автомобиль ?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то, что в книжках вам не хватает?
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка, оригинальной книжки у меня нет,платить 400грн за книгу - не имеет смысла, другой литературы толковой в интернете я не нашел, либо просто хелп для пользователя, типа там такая кнопочка а то такая кнопочка. Но технической не находил. Если у вас есть возможность выкинуть схемы или может у вас есть где то ссылка (не битая), буду очень благодарен.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть ссылки на книжки, там есть схемы, возможно не все!?!?!
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылки либо битые либо книжки нужно покупать, а есть ещё просто брошурки пользователя, я не находил ничего толкового пока тут
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этого мало?
 Просмотрено:  204 раз(а)
Страница 2 из 2
