Как увеличить скорость раскрутки двигателя c низких оборотов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Как увеличить скорость раскрутки двигателя c низких оборотов Ответить с цитатой
Возник вопросец)))
Ситуация:
Гонки. Слалом. Заезд. Задача: остановиться, включить заднюю и резко стартануть назад.
Итак, 1-я передача... разгон... обороты около 5000-6000... резкое торможение... остановка... втык задней передачи... но есть НО - задняя включается при оборотах мотора меньше 1500-1200 и полной остановке...
Т.е. после остановки надо подождать пока обороты двигателя упадут почти до ХХ, потом включить заднюю нажать на газ и подождать, пока обороты двигателя поднимутся и уже тогда отпустить сцепление.
Но вопрос не в этом... вопрос в том, что, как мне кажется, как-то сильно плавно поднимаются((( Если сравнивать с раскруткой двигателя с 2500/3000 об, то с ХХ как-то медленнее.
На что влияет скорость раскрутки двигателя с ХХ? Маховик? Что еще? Куда смотреть?
З.Ы. Уточню вопрос: медленно падают обороты двигателя после сброса газа, а потом медленно набираются с ХХ до 2-3 тыс ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ на стоячей машине.
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пт Мар 25, 2016 23:19), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
колено еще)
я от думаю, не с технической точки, а в плане с хода вперед и включения задней.
Что если тормозить блокировав колеса и потом врубать заднюю?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант конечно, но в спешке поймать момент тяжело.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и мотора порвать можно. в прямом. пополам.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага))
https://www.youtube.com/watch?v=ZbSYG9XzsBo
200g
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
куда смотреть? туда, где отвечают за раскрутку.
низкий распредвал, облегченный маховик, керамическое сцепление, уменьшение передаточных чисел на 1 и 2 скоростях в коробке.
это первый шаг, который позволит сильно изменить динамику разгона с места.
...правда, о возможности "гражданского" использования авто можно будет забыть Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
как передаточные числа трансмиссии влияют на скорость набора оборотов?
Зачем керамическое сцепление, если стоковое выдерживает крутящий момент двс?
Низкий распредвал он один? Что он даст?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
200g
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переведи звездочки на велике на высшую скорость и попробуй резко стартануть. думаю, поймешь.
на облегченном маховике, который обеспечивает более легкую "раскрутку" движка, стоковое сцепление уже нифига не выдержит. впрочем, при спорт-тюнинге что-то стоковое уже рассматривать вообще нельзя - даже с обычным маховиком резкие старты быстро "замылят" диск (пожгут фрикционные накладки, они станут как стекло, при этом толком даже не износившись. можно выбрасывать).
керамическое же сцепление обладает запредельно высокой термостойкостью с сохранением фрикционных свойств.
но главное не это. а то, что оно практически не имеет проскальзывания - педаль начинает работать просто "вкл-выкл", мгновенно передавая на коробку крутящий момент.
но! по городу учень сложно передвигаться с таким сцепление, без риска при каждом трогании приехать комуто в зад. к тому же маховик проживет не более полугода - его попросту сожрет. коробка тоже долго не протянет.
на одновалах- один, на двухвалках - соответственно, два Very Happy
«низкий» или «высокий» вал выбирают в зависимости от потребностей. «низкий» распредвал позволяет добиться максимального крутящего момента уже на подходе к средним оборотам. «высокий» резко увеличивает динамику на больших оборотах (но о езде «внатяг» следует забыть). вот первый вариант как раз подойдет для тех, кто предпочитает «низкий старт», второй же – для любителей предельных "конечных" скоростей.
вообще-то, это - азбука для начинающих "гонщегов" и любителей подкапотного тюнинга.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Вы точно ТЗ прочитали и поняли?
чем это легкий маховик обеспечивает более легкую раскрутку? как скорость набора оборотов влияет на крутящий момент, который (Сюрприииз!!!) является тем аргументом, который заставить инженера поменять сцепление на усиленное, керамическое или какое то еще.
Я вас расстрою, вы ездить не умеете, потому и мылите диск сцепления. У сцепления два положения: вкл и выкл. Если сцепу ведет- то это косяк инженера, который собирал двс и прощелкал подобрать сцепу под изменившийся крутящий момент. Если двс не тюненый, то сцепа там с большим запасом и в замене на керамику не нуждается (кроме случаев мазохизма среди владельцев)
Вы ничего не перепутали? Я думал, что кривая мощности и крутящего момента зависит от количества клапанов и строения кшм (длинноходные двс с малым R/S лучше себя чувствуют на низких оборотах, им не всегда много пользы от 4х клапанов на цилиндр. Короткоходные, с большим R/S да еще и многоклапанные- намного лучше чувствуют себя на высоких оборотах. А вы взяли так и все характеристики двс распредвалом нафиг и поменяли! Круто, я тоже так хочу.
То, что вы рассказали- не азбука, а басни гаражные. Жизнь немного сложнее))
(ц) Дж. Кларксон.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж куда мне - супротив специалистов Very Happy
впрочем, в полемику и прочий флуд встревать не люблю - чисто влом. ТС спросил - я как мог отписался. принимать/не принимать - его дело. а мне по барабану.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же? Я всегда рад учиться чему то новому. Вы только расскажите!
(ц) Дж. Кларксон.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski +1, 200g действительно не понял Саниного вопроса...
Не скромный вопрос к 200g, а сколько в Вашем личном опыте этих самых "резких стартов" на облегченных и не облегченных маховиках было, на каких мощностях и сколько комплектов сцепления было сожжено?
A-Lex Саня, по сути вопроса, бюджетно ни как, забей Laughing Лучше тупо тренировать описанный тобой процесс, а маховик не панацея, сам по себе мало что даст, и ты знаешь, я не теоретик, если что и пишу, то только из собственного опыта.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
zanski
Гена
Правильно поняли.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Чтобы обороты резко набирались и падали! нваерное поможет тюнинг Guy Croft
зверский типок >>> Rich Ellingham Fiat Tipo AT Power DCOE Throttle Bodies
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелый маховик не дает резко падать оборотам и немного препятствует резкому набору (таки его надо раскрутить). Но на облегченном - реально есть шанс заглохнуть даже при заезде на бровку, тем более при резком старте при брошенном сцеплении. Инерционный момент мотора падает в разы.
Страница 1 из 9
