Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
рычаги
Есть темы:
Рычаги передней подвески.
Ричаг на Scudo
Hi
0б77бб9119
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрував свої старі TRW, сайлентблок (той що більший) і шарову. Зараз на авто стоять FAST колись купував за пару 1000 грн. Через тисячі 3 почув знову стукіт шарових, поки часу немає ставити реставровані назад.
P.S. : Роби висновки сам.
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известно, что комби идет без стабилизатора поперечной устойчивости. Есть возможность поставить стабилизатор от брата меньшего ситроен эвазион. Надоело просто сайлентблоки менять. Ребят, подскажите, есть смысл ставить, либо косяк какой вылезет?
надежда - глупое чувство
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxwolf13 писал(а):
Есть возможность поставить стабилизатор, есть смысл ставить, либо косяк какой вылезет?
Есть тема.
Стабілізатор на скудо 1,9 тд
Hi
0б77бб9119
maxwolf13
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо)
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. Якi краше амортизатори мiнять на зад,маслянi,чи газо-маслянI. В основному для возить себе. Можливо колись треба буде перевести декiлька мiшкiв картоплI. (15)шт.Мiняеться два зразу чи можна один. дякую.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35058&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36480&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здлровенькы були. Питання. Мотор 2.0 ХДІ розбив піддон збільшений емкість 5,5 л. Пропонують поставити менший піддон 4,5 л. з масляним насосом вродє. Він підходить, може хто ставив? Піддон б/у ємкістю 5,5 л. на шроті стоїть бєшені гроші, що робити?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982 писал(а):
Здлровенькы були.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15952 Hi
0б77бб9119
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставив, І вже три роки катаюсь. Менше виступає за підрамник і відповідно меньша ймовірність його зачепити. І масла можна брати 5л., а не 5+1л.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поменял поддон с 5,5 л на 4,5 л и масляный насос тоже буквально на прошлой неделе.
Номер поддона 9641726880. Еще надо будет подрезать немного (около 2 см) масляную трубку, куда входит щуп. Она снимается изнутри, после того как снять поддон.
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще питання по піддону. Чи підходить піддон від Фіат Скудо 1.9 дізел до Скудо 2.0 ХДІ, терміново.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  189 раз(а)
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Час вiж часу чуеться стук та як у заднiй ступицI. Як стоiть на землi при ворушиннI колеса трохи чути нiби гать у ступицi.При пiднятi на домкрат стук пропадае. Що воно таке, ступиця в утiль. Дякую.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тую гать треба лічити якось,але як не сильно мучит ,то най ся вимахат до кінцє,але си мислю же то ,певне, мартизатор хоче до гробу.
Страница 265 из 287
