Піддон масляного картера
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Піддон масляного картера Ответить с цитатой
Колеги! сочиться масло в місцях прилягяння піддону масляного картера до двигуна. Чи важко зняти цей піддон, чи є якісь нюанси?
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло никогда не отличался сложностью конструкции... что к счастью... Ничего сложного... Где-то даже книжка есть с рисунком надо поискать...
Отбил кусок картера вместе с пробкой... заклеевали холодной сваркой... а прокладку на герметик поставили... второй раз уже прийдеться ставить новую... да и картер тоже... а пока ходит...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне память не изменяет то на Добло стальной поддон и варится без проблем. Рихтуется тоже. Если прокладка не пробковая, то можно садить на герметик до упаду.
sss
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nv
Для начала проверь затяжку болтов поддона картера.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменявообщесзаводаподдонставитсянагерметик
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Nv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! буду пробувати знімати, а то один "талановитий" майстер сказав, що це потрібно аж силовий агрегат з кузова виймати.....
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет все снимаеться на месте...
Последний раз редактировалось: Alele89 (Пн Июл 27, 2009 17:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alele89
Зачем колеса снимать?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы по снятому колесу постучать ногой для облегчения процесса...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером)
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9 алюмінієвий, на 1.3 стальний.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, але нерентабельно. Для заміни потрібно кронштейн кондея, заміна маслоприймача(якщо не насосу(є варіанти)). трохи геморно.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Просто дивишся на фото двох піддонів в неті - дві краплі води...
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по дирка практично одинакові за виняткои двох отворів, велика різниця в глибині і тарілці масмоприймача.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
