alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Сержык Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 15:07 Заголовок сообщения: |
Реставрував свої старі TRW, сайлентблок (той що більший) і шарову. Зараз на авто стоять FAST колись купував за пару 1000 грн. Через тисячі 3 почув знову стукіт шарових, поки часу немає ставити реставровані назад.
P.S. : Роби висновки сам.
maxwolf13 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
Известно, что комби идет без стабилизатора поперечной устойчивости. Есть возможность поставить стабилизатор от брата меньшего ситроен эвазион. Надоело просто сайлентблоки менять. Ребят, подскажите, есть смысл ставить, либо косяк какой вылезет?
_________________ надежда - глупое чувство |
Авто: продано
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 18:26 Заголовок сообщения: |
| maxwolf13 писал(а): | | Есть возможность поставить стабилизатор, есть смысл ставить, либо косяк какой вылезет? |
Есть тема.
Стабілізатор на скудо 1,9 тд
maxwolf13 Amico
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
Ага, спасибо)
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 13:15 Заголовок сообщения: |
| Добрий день. Якi краше амортизатори мiнять на зад,маслянi,чи газо-маслянI. В основному для возить себе. Можливо колись треба буде перевести декiлька мiшкiв картоплI. (15)шт.Мiняеться два зразу чи можна один. дякую.
Vladimir TV Италомафиози
Женя 1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 45 Откуда: Ратне
Авто: Фиат Скудо 2005
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
| Здлровенькы були. Питання. Мотор 2.0 ХДІ розбив піддон збільшений емкість 5,5 л. Пропонують поставити менший піддон 4,5 л. з масляним насосом вродє. Він підходить, може хто ставив? Піддон б/у ємкістю 5,5 л. на шроті стоїть бєшені гроші, що робити?
Авто: продано
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 16:06 Заголовок сообщения: |
| Женя 1982 писал(а): | | Здлровенькы були. Питання. Мотор 2.0 ХДІ розбив піддон збільшений емкість 5,5 л. Пропонують поставити менший піддон 4,5 л. з масляним насосом вродє. Він підходить, може хто ставив? Піддон б/у ємкістю 5,5 л. на шроті стоїть бєшені гроші, що робити? |
Я ставив, І вже три роки катаюсь. Менше виступає за підрамник і відповідно меньша ймовірність його зачепити. І масла можна брати 5л., а не 5+1л.
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
| yarik.1 писал(а): | | Женя 1982 писал(а): | | Здлровенькы були. Питання. Мотор 2.0 ХДІ розбив піддон збільшений емкість 5,5 л. Пропонують поставити менший піддон 4,5 л. з масляним насосом вродє. Він підходить, може хто ставив? Піддон б/у ємкістю 5,5 л. на шроті стоїть бєшені гроші, що робити? |
Я ставив, І вже три роки катаюсь. Менше виступає за підрамник і відповідно меньша ймовірність його зачепити. І масла можна брати 5л., а не 5+1л. |
Я себе поменял поддон с 5,5 л на 4,5 л и масляный насос тоже буквально на прошлой неделе.
Номер поддона 9641726880. Еще надо будет подрезать немного (около 2 см) масляную трубку, куда входит щуп. Она снимается изнутри, после того как снять поддон.
Женя 1982 Amico
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
| Ще питання по піддону. Чи підходить піддон від Фіат Скудо 1.9 дізел до Скудо 2.0 ХДІ, терміново.
Добавлено: Пн Фев 29, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
| Женя 1982 писал(а): | | Ще питання по піддону. Чи підходить піддон від Фіат Скудо 1.9 дізел до Скудо 2.0 ХДІ, терміново. |
121.6 KB |
282 раз(а) |
24.49 KB |
207 раз(а) |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 17:42 Заголовок сообщения: |
| Добрий день.Час вiж часу чуеться стук та як у заднiй ступицI. Як стоiть на землi при ворушиннI колеса трохи чути нiби гать у ступицi.При пiднятi на домкрат стук пропадае. Що воно таке, ступиця в утiль. Дякую.
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
| Тую гать треба лічити якось,але як не сильно мучит ,то най ся вимахат до кінцє,але си мислю же то ,певне, мартизатор хоче до гробу.
