Оцинкован ли кузов у добло
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
А низ проёма со стороны водителя в порядке ? На выложенной в этой теме (чуть раньше) фотке подкрашено да и то уже вздулось. Или это не считается?
Низ проёма там впорядке! Там будь-то битум или что-то подобное залито!
Краска там не вздувается!
Подкрашено чуть так это я лаком для ногтей!
На фото красным ржа! Походу только по верху так как пробовал проткнуть отвёрткой то оно не получается.
А жёлтым это как будь-то песок (грязь походу). Не знаю стоит ли его убирать от туда или нет?
Может розобрать, вычистить, снять ржу не понятночем и залить что-то туда (правда не знаю что)? Посоветуйте что реально можно сделать?
 Просмотрено:  363 раз(а)
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
@Саня@ писал(а):
CarElf
А вот покрылось иржой в одном месте где нижний ролик розсувной двери уходит в глубь!
хм... у меня там идеал, иногда только мою от пыли..., кстати, пыль туда задувает откуда- не пойму.
По теме. Турок. Лупанули меня в 2013 в крыло. Я долго думал, что делать, некоторые говорили, что раз металл растянули, то все, полюбому будет гнить. Сделал беспокрасочное удаление вмятин, лопнувшую краску закрасил поверх (по номеру сошлось точь-в точь) и ничего.
В 2013 ездил без брызговиков по гравейкам, камни содрали вертикальный сварной шов на пороге. Все времени небыло замазать. Сегодня смотрю, а он матово-серый, прям как после грунтовки и ни капли ржи. Пока по кузову впечатления отличные, может мне повезло?
Так а краска как лопнуть то могла ???? Может процарапали до металла??? Лопает краска , которая лежит поверх шпаклёвки или куском отходит, поэтому мастера и меряют перед работой ЛКП чтоб не было битых мест.
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня купи краски или реставрационный карандаш ( тюбик с кисточкой) вычисти там всё и не лаком, а краской вскрой так оно лучше будет, только сильно наждачной бумагой не увлекайся, ржавчину только убери ( если уже не поверхностная), обработай грунтом для оцинкованных поверхностей или преобразователем ржавчины без кислоты (иначе оцинковку сожрёт кислота) и закрась. Там же площадь не большая. Запустишь будет не ржавчина а не дай Бог коррозия и тогда уже на деньги попасть можно чтоб убрать её оттуда.
Проверь может это только поверхностная ржа её в принципе и WD смыть можно. Без кислотный преобразователь, ну например "Ферум-3".
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзяки, я скажу так на рахунок добло днища: минулого року думав чуть підантикорити над трубою вихлопною, де трос ручніка і пройом між нішами для ніг (де немає поліуретану, а краска гола). А як рипнувся, то ппц, ззаді, де запаска до дверей задніх нічого не віщувало біди.. Кароч, дрелькою і болгаркою прийшлось зачищати до металу місця, де лист багажного відділення лягає на раму. В місцях, де рифлений лист не прилягає до, до речі, пустотілої рами, в яку набирається все з дороги, заводський антикор роздувається, відходить і метал гниє на ура!
Прикол: через передні телевізори попадає вода, яка стікає аж до центру кузова, відкривши нижні заглушки будете здивовані. А як зняти передні підкрилки, то там бруду до верхньої межі колеса.
Результат: мусів робити антикор усього днища та арок, ланжеронів, дверей. Прокохався 3 дні на 2000 грн за матеріали.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото місць,де знайшов іржу...Питання до власників машин похилого віку-а як у вас?
Верхній кут водійський бік
 Просмотрено:  272 раз(а)
Верхня частина скла, пасажирський бік
 Просмотрено:  240 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
нє, у мене там нормально і в ніші, про яку Саня писав теж. Болячка ще ззаді під порогом пластмасовим і лючок з салону до бензонасоса в жтд
Pirat.kl
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2003 рік - "похилий" !? Як не прискорбно, але ржавіють добляки більше ніж очікував. В берлінго-партнерах кузов якось більш стійкий до корозії...
Bubi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у меня всё там хорошо. Нету такого в "Доблике" , если нужно фотки выложу. Жесть просто. Такого просто не видел. Первый раз. Моему "Доблику" 11 й год.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь-коли купляв,в 3-річному віці вже було початкове ржавіння. Правий бік-більше,лівий -слабше...За7 з хвостиком років процес прогресує.Не дуже помогає антикор і рунтовка...
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавчина на дверях пошла на второй год эксплуатации. Остальной кузов в норме. Двигательный блок снаружи ржавый, как чёрт. Наверное, чугун. Very Happy
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добло крыша неоцинкована .
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сусідньому форумі теж цю тему піднімали. Один спец написав що у карго верх не оцинкований, а у пасажира повна оцинковка.
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнула, потому- что на моем краска акриловая. На подборе красок очень удивлялись, что номер заводской и акриловый... Шпатли небыло.
Leon76
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю , что челентаны лепили крышу оцинкованную , а султанбеи обычную железяку . У кореша челентано макси-груз (цинк) , а у меня турок-пасс (железка) .
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взагалі думав що тільки Мустафа їх робить,від Вінченцо зборки не зустрічав,за москальскі мовчу...
Страница 6 из 7
