@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): |
А низ проёма со стороны водителя в порядке ? На выложенной в этой теме (чуть раньше) фотке подкрашено да и то уже вздулось. Или это не считается? |
Низ проёма там впорядке! Там будь-то битум или что-то подобное залито!
Краска там не вздувается!
Подкрашено чуть так это я лаком для ногтей!
На фото красным ржа! Походу только по верху так как пробовал проткнуть отвёрткой то оно не получается.
А жёлтым это как будь-то песок (грязь походу). Не знаю стоит ли его убирать от туда или нет?
Может розобрать, вычистить, снять ржу не понятночем и залить что-то туда (правда не знаю что)? Посоветуйте что реально можно сделать?
Описание: |
176 KB |
Просмотрено: |
324 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
Bubi Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
tseba писал(а): | @Саня@ писал(а): | CarElf
А вот покрылось иржой в одном месте где нижний ролик розсувной двери уходит в глубь! |
хм... у меня там идеал, иногда только мою от пыли..., кстати, пыль туда задувает откуда- не пойму.
По теме. Турок. Лупанули меня в 2013 в крыло. Я долго думал, что делать, некоторые говорили, что раз металл растянули, то все, полюбому будет гнить. Сделал беспокрасочное удаление вмятин, лопнувшую краску закрасил поверх (по номеру сошлось точь-в точь) и ничего.
В 2013 ездил без брызговиков по гравейкам, камни содрали вертикальный сварной шов на пороге. Все времени небыло замазать. Сегодня смотрю, а он матово-серый, прям как после грунтовки и ни капли ржи. Пока по кузову впечатления отличные, может мне повезло? |
Так а краска как лопнуть то могла ???? Может процарапали до металла??? Лопает краска , которая лежит поверх шпаклёвки или куском отходит, поэтому мастера и меряют перед работой ЛКП чтоб не было битых мест.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 20:45 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Bubi писал(а): |
Может розобрать, вычистить, снять ржу не понятночем и залить что-то туда (правда не знаю что)? Посоветуйте что реально можно сделать? |
Саня купи краски или реставрационный карандаш ( тюбик с кисточкой) вычисти там всё и не лаком, а краской вскрой так оно лучше будет, только сильно наждачной бумагой не увлекайся, ржавчину только убери ( если уже не поверхностная), обработай грунтом для оцинкованных поверхностей или преобразователем ржавчины без кислоты (иначе оцинковку сожрёт кислота) и закрась. Там же площадь не большая. Запустишь будет не ржавчина а не дай Бог коррозия и тогда уже на деньги попасть можно чтоб убрать её оттуда.
Проверь может это только поверхностная ржа её в принципе и WD смыть можно. Без кислотный преобразователь, ну например "Ферум-3".
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:17 Заголовок сообщения: |
друзяки, я скажу так на рахунок добло днища: минулого року думав чуть підантикорити над трубою вихлопною, де трос ручніка і пройом між нішами для ніг (де немає поліуретану, а краска гола). А як рипнувся, то ппц, ззаді, де запаска до дверей задніх нічого не віщувало біди.. Кароч, дрелькою і болгаркою прийшлось зачищати до металу місця, де лист багажного відділення лягає на раму. В місцях, де рифлений лист не прилягає до, до речі, пустотілої рами, в яку набирається все з дороги, заводський антикор роздувається, відходить і метал гниє на ура!
Прикол: через передні телевізори попадає вода, яка стікає аж до центру кузова, відкривши нижні заглушки будете здивовані. А як зняти передні підкрилки, то там бруду до верхньої межі колеса.
Результат: мусів робити антикор усього днища та арок, ланжеронів, дверей. Прокохався 3 дні на 2000 грн за матеріали.
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
Фото місць,де знайшов іржу...Питання до власників машин похилого віку-а як у вас?
Описание: |
Верхній кут водійський бік |
32.29 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
Описание: |
Верхня частина скла, пасажирський бік |
128.73 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
sulzer
нє, у мене там нормально і в ніші, про яку Саня писав теж. Болячка ще ззаді під порогом пластмасовим і лючок з салону до бензонасоса в жтд
Pirat.kl Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2016 Сообщения: 9 Откуда: Ровно
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
2003 рік - "похилий" !? Як не прискорбно, але ржавіють добляки більше ніж очікував. В берлінго-партнерах кузов якось більш стійкий до корозії...
Bubi Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Фото місць,де знайшов іржу...Питання до власників машин похилого віку-а як у вас? |
Не у меня всё там хорошо. Нету такого в "Доблике" , если нужно фотки выложу. Жесть просто. Такого просто не видел. Первый раз. Моему "Доблику" 11 й год.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 21:52 Заголовок сообщения: |
Повторюсь-коли купляв,в 3-річному віці вже було початкове ржавіння. Правий бік-більше,лівий -слабше...За7 з хвостиком років процес прогресує.Не дуже помогає антикор і рунтовка...
Лелик Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 00:56 Заголовок сообщения: |
Ржавчина на дверях пошла на второй год эксплуатации. Остальной кузов в норме. Двигательный блок снаружи ржавый, как чёрт. Наверное, чугун.
Leon76 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 01:08 Заголовок сообщения: |
В добло крыша неоцинкована .
nikponik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 238 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 01:36 Заголовок сообщения: |
На сусідньому форумі теж цю тему піднімали. Один спец написав що у карго верх не оцинкований, а у пасажира повна оцинковка.
tseba Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 09:32 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): |
Так а краска как лопнуть то могла ???? Может процарапали до металла??? Лопает краска , которая лежит поверх шпаклёвки или куском отходит, поэтому мастера и меряют перед работой ЛКП чтоб не было битых мест. |
Лопнула, потому- что на моем краска акриловая. На подборе красок очень удивлялись, что номер заводской и акриловый... Шпатли небыло.
Leon76 Италофан
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
Я думаю , что челентаны лепили крышу оцинкованную , а султанбеи обычную железяку . У кореша челентано макси-груз (цинк) , а у меня турок-пасс (железка) .
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 12:09 Заголовок сообщения: |
Я взагалі думав що тільки Мустафа їх робить,від Вінченцо зборки не зустрічав,за москальскі мовчу...
